Odeur de cramé 325i [M54]
RcBallast
Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Re: Odeur de cramé 325i [M54]
Message par RcBallast »
Salut, j'ai changé le joint et cette odeur persiste même si elle est peut être un peu moins forte qu'avant. J'ai fais depuis 6000km, la voiture roule bien et ne mange pas d'huile alors je fais avec. Si tu trouves la solution tiens nous au courant.
snostar
Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Message par snostar »
Et bien en regardant un peu partout, cela à l'air d'être une maladie !!! J'ai la même ! et c'est gras sur le joint de cache culbuteur ... je vais le changer ce week end. Mais je vais regarder le bocal de DA / durites de DA aussi ...
Marco78220
Véhicule : 325ci
Message par Marco78220 »
Tiens nous au courant!:)
Surtout si c'est autour du vase d'expansion / DA car l'odeur persiste également malgré le changement du joint et reniflard..
Marco78220
Véhicule : 325ci
Hello
Bon j'ai essayé de regarder la fuite que j'ai. Ca vient de derrière le collecteur (en passant mon doigt autour du joint : tout était niquel sauf près du capteur d arbre a came je crois, et bien derrière le moteur prêt de l'habitacle!
CF:
mon doigt y récupérer pas mal d'huile.!
C est bien en dessous du filtre a habitacle pour situer.
Donc a priori, ne sont pas concernée pas les durites de DA
J'ai tout éponger et nettoyer.
Mais finalement après une bonne montre en température, toujours de la fumée provenant de la..-/
Serait ce les durites de retour? J'ai pas réussi a les trouver:
Sur le shema ce sont les pièces 6 et 7.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
C'est déjà arriver a quelqu'un de les changer?
Marco78220
Véhicule : 325ci
Il y'a peut être une piste sur la pompe à vide (du système de freinage)
j'ai lu sur un autre post que cette pompe pour un membre avait fuit sur le collecteur d'échappement et donc généré ces odeurs..
à vérifier derrière la culasse peut être.
