[TUTO] Installation d'une interface Audio Bluetooth DENSION
Postez ici vos tutoriels !
lioret
Véhicule : 535d e61 de 09/2005
Re: [TUTO] Installation d'une interface Audio Bluetooth DENS
Message par lioret »
bonjour,
je viens de parcourir ce post et je dois dire que cette option me boite de plus en plus.
Je voulais juste savoir, car je suis un cas un peu particulier....(dixit ma mère...)
Bref j'ai mon boitier ULF qui est mort et donc mon Chargeur CD placé dans la boite à gant je fonction plus. J'ai le BT installé dans la voiture, avec l'emplacement d'un tel dans la l'accoudoir centrale ect ect .
Je voulais savoir si malgrés le problème du boitier je pouvais investir et installer dans un boitier DENSION.
Je souhaite lire mon IPOD Classic (fichier non compressé en MP3 mais en apple lossless) et récupérer le BT pour mon téléphone samsung.
Pouvez vous me confirmer un autre point quand vous installé un boitier DENSION vous récupérer bien les HP et Micro d'origine de la voiture pour vos conversation téléphonique ou cela se passe autrement ?
Merci d'avance pour vos retour et encore bravo pour votre travail.
lioret
bonjour,
juste pour remonter le post car je n'ai rien trouvé en cherchant sur le net.
Merci d avance
noow
Véhicule : Aucun
Message par noow »
lioret a écrit :Pouvez vous me confirmer un autre point quand vous installé un boitier DENSION vous récupérer bien les HP et Micro d'origine de la voiture pour vos conversation téléphonique ou cela se passe autrement ?
Les HP sont bien récupérés, par contre moi, comme mon module Bluetooth situé dans le coffre est apparemment mort ( diag ) j'ai dû brancher le micro fournis avec le dension pour qu'on m'entend parler lors d'une conversation téléphonique .
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Je viens de regarder dans ma boîte à gant pour voir comment s'est fait, avant d'envisager un achat.
J'ai l'option S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Préparation Changeur 6 CD bmw, mais je n'ai pas le chargeur CD.
J'ai trouvé le connecteur d'alimentation, mais pour le bus MOST, il y a une boucle enrobée de scotch tissus noir. Il y a un connecteur au milieu, il relie juste deux fibres optiques entre elles, donc je suppose que c'est une arrivée et une sortie.
C'est différent de ce que j'ai pu voir dans ce post ...
Y a-t-il un autre équipement MOST connecté au CCC ?
Comment défaire proprement ce connecteur ?
Comment savoir où est l'entrée et la sortie ?
Faut-il connecter le DENSION entre ces deux fibres optiques pour faire une boucle , ou il suffit-il de le connecter à une des deux fibres ? et laquelle ?
Merci d'avance pour les réponses ! /*9c
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Salut.
Dommage que tu n'aies pas mis de photo de ton connecteur, mais je suppose que ça ressemble à ça:
Les 2 fibres (Sortie et Rentrée) sont donc emprisonnées dans un connecteur AMP (1355/34-1) qui permet de les positionner parfaitement en face l'une de l'autre de manière concentrique. Ce connecteur est en 2 parties: le socle qui positionne les 2 fibres, et le capot qui sert de verrou une fois clipsé.
A l'aide d"un petit tournevis de précision plat, il faut faire levier (dans le cadre rouge) pour déboîter le capot du socle:
On peut aller jusqu'à enlever le capot pour voir apparaître le socle seul:
Ne reste plus qu'à déconnecter les fibres optiques qui sont maintenant déverrouillées.
Pour le sens de circulation, il devrait y avoir un repère, si ce n'est pas le cas, une fois les fibres déconnectées, mettre le contact ou allumer la radio: la fibre "Sortie signal" a le bout rouge !
Ensuite, si tu montes un Dension GW500 par exemple, il faudra utiliser les connecteurs fournis avec le kit sur tes 2 fibres optiques en respectant le sens du signal Entrée/Sortie (celles sur la photo sont orange et les tiennes sont vertes d'origine):
Au final, tu auras ça comme branchement:
Attention, même su tu as l'option S694A (prépa CDC), il faudra peut-être un petit codage pour lire les MP3 par le CDC (chargeur 6 CDs).
Perso, j'ai fait le montage d'un GW500 ce WE sur la mienne (E60 06/2006 idrive business) et j'ai du passer la ligne MP3CDC nicht_aktiv => aktiv dans le module MASK (comme si BM ne pouvait pas le faire d'office !) Ma ligne MP3 était déjà en aktiv (lecteur DVD).
Bonne install ! ²4
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Merci Five Hundred pour ces précisions, cela me semble très clair.
Effectivement le connecteur ressemble à ta photo.
Sinon pour le codage MP3, tu as utilisé quel outil ? NCSExpert ?
Five Hundred
Oui, le plus long est de déballer et brancher le portable ... ²6
chkoune
Véhicule : E61 535D PACK M
Code VIN : cr68722
Message par chkoune »
bonjour
petite question les amis
j'ai bien lu et parcouru le tuto mais pour ma part je vous donne ma config
j'ai bien la lecture mp3 en facade
je n'ai pas de chargeur cd
l'activation du cahrgeur ne devrais pas poser de probleme avec ncs expert
le truc c'est que dans la boite a gant j'ai 4 fibre
é reliée entre elles par un connecteur pour faire boucle
et 2 autres dans une fiche libre
a quoi servent elle?
por le dension il faudra ouvrir la boucle ( les 2 fibres connectée entre elle par un connecteur
mais les 2 autres?????
merci
ps c'est bien cdc le parametre a changer dans le cappl?????
pascal78000
Véhicule : F11 530i
chkoune a écrit :bonjour
merci
Chkoune, selon les explications de Five Hundred, je pense qu'il s'agit comme moi du bus MOST et de l'alimentation électrique.
Voici tes options :
609 Navigation System Professional
610 Head Up Display
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
677 Hifi System Professional
Voici les miennes :
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
694 PREPARATION FOR CD CHANGER
J'en conclue que tu as bien l'option 672 du chargeur de 6CD dans la conf usine, il suffit donc que tu le débranches (ou alors le truc qui est à sa place !) pour mettre le Dension à la place.
chkoune
Code VIN : cr68722
merci
Voici tes options :
610 Head Up Display
Voici les miennes :
et non pascal je n'ai pas de chargeur , justement dans le decodeur d'option on dis que je l'ai alors qu'il est absent et en plus je n'ai pas le choix sur le ccc de selectionner le chargeur
donc je sais pas si avec ncs je doit juste l'activer ou rajouter le FA
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
