330d ne demarre plus
Re: 330d ne demarre plus
j'ai lu un peut les réponse donner je pense que si tu avait un capteur hs sur ton circuit de gazoil ou capteur AAC quand tu essayerai de démarré tu aurait un voyant qui s'allumerais sur la planche de bord
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
J'ai déjà eu un soucis du genre à savoir que la voiture démarrait nickel puis du jour au lendemain, impossible de la faire partir, au bout d'une demi heure elle redémarrait nickel...
Il s'agissait d'un capteur (régime moteur) il me semble !
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
clem76500 a écrit :j'ai lu un peut les réponse donner je pense que si tu avait un capteur hs sur ton circuit de gazoil ou capteur AAC quand tu essayerai de démarré tu aurait un voyant qui s'allumerais sur la planche de bord
Pas obligé, c'est toujours suivant le véhicule. Aujourd'hui j'avais un véhicule qui ne voulais pas démarrer, aucun défaut rien a par le préchauffage mais pas grave sa. Je met la valise et je m'apercoie que les capteurs ne se synchronisme pas, je l'est contrôle et bim un de mort. Pour te dire que même moi je pensez que sa aurait allumé un voyant mais non, donc je répète, il ne faut pas partir de se principe car ut risque de passez a coté.
Justement sur 75% des voiture si ton préchauffage sa rallume quand ton démarreur tourne tu a un capteur hs
- benji33
Je me douter que tu aller interpréter sa comme sa x), excuse moi car je ne me suis pas bien exprimer, en clair le seul défaut qu'il y avait c'etait le témoin de prefauchage qui fait aussi office de témoin injection pour les vieu véhicule enfin pas neuf. Quand j'ai mis la valise il m'a juste dit que une bougie était morte. Il ne m'a pas signalé autre chose. Donc j'avez zappé les capteurs car je pensez q'elle me l'aurait affiché, mais bon non, entre nous ce n'était pas une BMW x).
Je n'est pas eu le temp d'aller autour dernierement
Donc j'ai controler le capteur HP, BP et AAC.
Il sont tous bon sauf le capteur BP, j'ai remarquer aussi que le voyant de prechauffage reste allumer au TBD alors qu'il ne le faisait pas avant
Je pense aussi que sa peu venir de la pompe de gavage qui fait beaucoup de bruit(comme si sa craqué dedans)
Donc semaine prochaine je demonte la pompe de gavage pour voir l'etat et je me renseignerais sur le prix d'un capteur BP
Doc///M a écrit :Tu peux essayer de "pincer" la durite de retour des injescteurs, avec une pince et une 2nde personne démarre l'auto, tu gardes la durite pincée: si elle démarre tu as ta panne--->injecteur.
Si elle ne démarre pas, ne garde pas la durite pincée plus de 10/15sec, car avec la montée en pression une durite "tissu" de retour ou raccord plastique pourrait céder..
Sinon passage au diag pour avoir une piste..
bonjour a tous,même problème de démarrage aujourd'hui,j'ai fait le test de DOC/M et le moteur a redémarrer au bout de 5 secondes pour moi je suis fixé c'est un injecteur,mais ce qui est bizarre c'est que le moteur tourné nikel après cette manip,si quelqu'un a une explication (injecteur grippé ou hs ?)
merci pour vos réponses et surtout un grand merci a DOC/M
Salut ✌️
DOC/M ?
Mon problème venez juste d'un joint qui avait lâcher dans le régulateur de la pompe, rien de grave sauf que la pompe de gavage avais cramer a cause de sa
DOC/M ?
- Wisth3r
- Véhicule : BMW 535D (F11) Pack Luxe 300Cv
Bonjour Mrs, Dames;
je profite de ce topic pour vous dire que la BMW 330 de mon cousin ne démarre pas non plus.
Il es arrivé un matin es lá uups, démarre pas. Breff, sais les simptomes qu'il má donné. Pas de broutte avant ...
Je l'es passé á la valise es voila:
Code defaut:
0500 - Capteur de vitesse du vehicule, absence de sgnal
0480 - ventilateur de refroidissement
3505 - Circuit de commande module de bougie de préchauffage
1E30 - régulation de pression de suralimantation
Je vous remerci pour votre aide
Code defaut:
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Salut, je pense que :
-0500 nettoyer capteur abs (voir changer)
-0480 à voir les symptômes
-3505 boîtier de pré-chauffage hs
-1E30 capteur de pression de suralimentation hs, déconnecté ou prise d'air.
Mais aucuns de ces défaut, empêche le démarrage.
