jeeper a écrit :Il n´est qu´une indication, vous permettant de vérifier si vous avez fait le bon choix!
Code couleur
J'ai été pour ma part extrêmement vigilant lorsque j'ai changé mon huile de boite manuelle 6V. Il faut se fier en fait à la couleur de l'étiquette qui se trouve collée sur le carter :
- "Orange" avec inscription ATF oil!----------> Huile ATF (normalement pour boites automatiques!)
- "Vert" avec inscription Special oil! ----------> Huile origine BMW référence 81 22 9 407 305
- "Jaune" (pour les véhicules produits après 9/1997) inscription MTF-LT-1 ou MTF-LT-2 ou MTF-LT-3, BMW vous dira que votre boite ne nécessitent pas de vidange, j'ai décidé néanmoins de la faire à 200 000 km ----------> huile MTF-LT-1 qui a été remplacée par MTF-LT-2
- Sans autocollant et/ou inscription, ----------> Huile Minérale classe de viscosité SAE 80 respectant les spécifications MIL-L-2105 ou API-GL-4 .
Ce site peut vous aider également à faire votre choix : http://www.kroon-oil.com/fr/conseils-produits/voitures-de-tourisme/bmw/x5-e53/x5-30d/27037/80307/#!/component:80307/
Thierry
Quelle huile pour le pont arriere et la boite de transfert?
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: Quelle huile pour le pont arriere et la boite de transfe
http://www.forum-bmw.fr/post1022596.html?hilit=huile#p1022596
- Sai
- Véhicule : BMW X3 (E83) 3.0 pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WD47680
MErci.
Donc y'a pas moyen d'acheter l'huile d'origine quelque part? J'ai bien trouvé un site au états unis qui la vends, mais ils ne m'ont pas encore répondus...
Car je prefererais mettre l'huile d'origine...
En concession BMW, on peut la trouver? ou doivent ils la commander?
MErci
MErci
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Bonsoir,
Voila ce que je mets.
MOTEUR Huiles moteur 8L castrol 0W40
Pont Avant Huile 1L SAFXJB Castrol SAF-XO ou Castrol Syntrax Long Life 75W-90
Boite de transfert Huile 1,0 L 83220397244
Joint de remplissage 7119963308
Joint de vidange 7119963308
Pont Arriere Huile 1,4 L SAFXJB ou Castrol SAF-XO
Joint de vidange 7119963355
Direction Huile 1 L ATF
hasta Pronto
Jotex
hasta Pronto
Jotex
