Perte puissance, raté, surconsommation BMW 320D E46 2004
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Re: Perte puissance, raté, surconsommation BMW 320D E46 2004
Message par osmoz »
as tu vérifier le deshuileur ?
sinon je te propose de bien vérifier les durites de l'intercooler, celui qui va du turbo vers l'intercooler et celui qui vient se plugger sur la vanne EGR, tu peux demander a une personne d’accélérer pour vérifier si tu n'as pas de fuite de fumée ( moteur déshabillé de préférence), il peut également s'agir du collecteur d'échappement.
sais-tu quand tes filtres à Gasoil et à air ont été changer ? as des traces gazoil sur le filtre à gasoil ? c'est peut être le joint du capteur de pression du filtre à gasoil !
voila quelques pistes !
tiens nous au courant, n'hésite pas j'ai des problèmes similaires sur 330D :) j'attaque le changement de collecteur vendredi :)
bon courage a toi
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Message par lenamboa »
Merci pour les reponses. Alors, le témoin s'est eteint au bout de 2Jours après démarrage, mais il s'allume toujours au contact. Ca fume tjs un peu à l'accélération. Je l'ai bien poussée pour décrasser un peu, sans grosse différence.
Pour les durites, j'avais déja vérifié, elles sont ok. Celle qui va du turbo a lelectrovanne et celle qui va de la vanne egr a lelectrovanne.
J'ai fais une révision intégrale Speedy au mois d'aout, donc tous les filtres sont pratiquement neufs.
Je suis pas passé sous la voiture pour voir l'état du filtre à gasoil encore, mais ca doit etre bon.
Sinon, quand j'accélère fort, j'ai un bruit de tuyau qui fuit dans l'habitacle (genre "chhhhhhhhhttttttt") assez fort. Alors on m'a dit que cétait le turbo mais je suis pas sur.
Il me reste à faire une vidange (meme si elle a été faite ya 7mois) ; changer la pompe auxiliaire sous le siège conducteur, et le filtre à gasoil. Après, j'aurai à peu pres tout essayé...
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
C'est quoi et où le deshuilleur ? Ca se vérifie comment ? Ca se change facilement ? C'est cher ?
luffy34
Message par luffy34 »
salut, si tu as toujours ton voyant et qu'il revient même si tu l'efface, regarde la pièce 11 (la soupape électrique), si elle est défectueuse tu as le voyant moteur allumé
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Comment je vois si elle est defectueuse ?
Le voyant s'allume toujours au contact (reste allumé au contact), mais s'éteint dès que je démarre.
luffy34
c'est pas la pièce 11 alors, sinon, le voyant resterai allumé tout le temps
luffy34
je me souviens plus, tu l'as passé a la valise ta voiture? tu as des défauts qui ressorte?
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Non pas d valise. J dois aller chez bmw obligatoirement pour un passage a la valise?
luffy34
lenamboa a écrit :Non pas d valise. J dois aller chez bmw obligatoirement pour un passage a la valise?
pas obligatoirement, faut que tu trouves une personne qui a le matos, un garage ou quelqu'un du forum qui habite près de chez toi
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Suis près de Bordeaux.
Si quelqu'un du forum a le matos, j'ai les bières :-) Faites signe siouplé.
