Page 4 sur 5
Re: Probleme Verrouillage Centralise
Posté : 02 juil. 2011 18:37
par John13
Sam le belge a écrit :Bonjours à tous ,
Ben voila +1 sur ma E 90 138d de 2006 , que je possède depuis un moi !! (après trois break audi a4 ss soucis) plus de déverouillage ..........ni par la clef ni par la command e habitacle
super bm
donc ce matin recherche du fusible + remplacement ( après avoir démonté la boîte a gants la tête l'envers avec uniquement la portière conducteur qui s'ouvre .......
) et la ça marche .......une fois ....reverouillage et ......ça marche plus
dégouté , après contact avec mon mécano (mais je l'aurais bien dit moi même ) un moteur de verouillage est surement à la masse donc fout le fusible en l'air lorsque je déverouille .
Je vai remettre un fusible et plus la verouiller jusque lundi .......apres démontage des 4 intérieur de portières et débrancher les 4 verouillage puis rebrancher un après l'autre jusqu'a trouver celui qui est hs et remplacement !! on essayera qd même par le pc pour voir avant de démonter si il y a moyen de localiser le verouillage qui merde mais j'ai des doutes .....je vous tiens au jus ....
J'ai déjà essayé de démonter l'habillage de porte pour le même problèmemais tu ne verra rien du tout. La porte est très mastoc !!
Le changement d'une serrure c'est environ 200 € pièces et mains d'oeuvre en fonction des concessions. J'avais fait changé ma serrure conducteur sur mon actuelle 320d E90 mais par contre le fusible ne sautait pas et je n'avais que la porte conducteur qui ne s'ouvrait pas avec la télécommande.
Par contre sur mon encore ancienne 320d E46 j'avais eu le soucis qu'aucune portière ne s'ouvrait, ni avec la télécommande ni de l'intérieur. On ne pouvait qu'ouvrir avec la clé manuelle la portière conducteur.
Le truc c'est que la panne ne venait pas d'une serrure mais d'un boitier électronique qui m'a coûté 400 € pièce et main d'oeuvre.
Après je ne sais pas si le problème sur E46 peut se répéter sur E90.
A+
Posté : 02 juil. 2011 22:29
par Manouche
John13740 a écrit :Sam le belge a écrit :Bonjours à tous ,
super bm
A+
merci pour l'explication et si on déduit d’après ce que tu as dit..moi, les deux portes de l'avant ne s'ouvre pas alors ça doit être sois un fusible pour les deux portes ou les deux serrures qui sont HS mais non le boitier électronique sinon ça serait les 4 portes qui ne fonctionne plus...mais une autre question, penses tu qu'il y a des chances que des deux serrures d'avant deviennent HS d'un coup et tout les deux en même temps ? et il y a aussi des chances que ça soit juste des fusibles pour les deux portes ? et non les serrures ?
Posté : 02 juil. 2011 22:37
par Sam le belge
Je pense qu'il n'y a qu'un fusible pour les quatres serrures c'est pour cela que je vais débrancher toutes les serrures pour les brancher une par une jusqu'au moment ou me fusible va sauter !! j'aurai localisé la vilaine des quatres mais l'histoire du boitier me fait un peu peur quand même
Posté : 02 juil. 2011 22:46
par Manouche
Sam le belge a écrit :Je pense qu'il n'y a qu'un fusible pour les quatres serrures c'est pour cela que je vais débrancher toutes les serrures pour les brancher une par une jusqu'au moment ou me fusible va sauter !! j'aurai localisé la vilaine des quatres mais l'histoire du boitier me fait un peu peur quand même
Mmmmm alors il y a un seul fusible !
moi j'ai les deux portes qui ne s'ouvre pas, celle de devant !
penses tu que ça soit juste le fusible ? ou que j'ai une ou deux serrures HS ? c'est juste que je vais acheter cette voiture demain et le proprio m'a dit que d'un coup mes deux portes ne s'ouvre pas et que ça ne doit pas etre grand chose alors je voudrais bien savoir si j'aurais une grande dépense a faire ? et comme ça je pourrais peut etre renégocier le prix !
Posté : 02 juil. 2011 22:52
par John13
Si c'est les 2 serrures il faut compter entre 400 et 500 € pièces et main d'oeuvre en fonction des concessions.
Le problème de boitier c'était sur une E46 et les 4 portières et le coffre ne s'ouvraient plus.
Par contre je confirme que sur E90 il y a un fusible pour les 4 portières, j'ai donc bien peur que tes 2 serrures soient HS.
A+
Posté : 02 juil. 2011 23:16
par Sam le belge
Ben moi le coffre s'ouvre mais pas les quatres portières , se qui me tranquilise un peu côté boitier en plus les portières se ferme bien toutes à la télécommande et c'est à ce moment que le fusible saute ! donc c'est certainement une serrure en court jus .quant je change le fusible , je réouvre c'est ok !
Posté : 02 juil. 2011 23:22
par Manouche
John13740 a écrit :Si c'est les 2 serrures il faut compter entre 400 et 500 € pièces et main d'oeuvre en fonction des concessions.
A+
bon, ça ne doit pas etre le boitier vu que les autres portent s'ouvre ! alors on élimine ça
il reste sois les serrures HS ou le Fusible..il y a des chances que ça sois juste le fusible ? et non les serrures ? 400 Euro ou 500 euro !
Posté : 03 juil. 2011 13:07
par ch'ti savoyard
ch'ti savoyard a écrit :Ce sont surement les serrures qui sont HS ou peut-être seulement la serrure passager et qui aura fait sauté le fusible empêchant le côté conducteur de s'ouvrire également. J'ai déjà eu ca...
Pour être plus clair est plus précis, ma sérrure côté avant passager étant HS a fait sauté le fusible empêchant la sérrure côté conducteur de s'ouvrire également. C'est ce que BMW m'avait dit !!
Donc je pense aussi que c'est pareil pour toi a moin que tu es tes 2 sérrures HS en même temps par manque de chance...
Posté : 03 juil. 2011 16:27
par Manouche
ch'ti savoyard a écrit :ch'ti savoyard a écrit :Ce sont surement les serrures qui sont HS ou peut-être seulement la serrure passager et qui aura fait sauté le fusible empêchant le côté conducteur de s'ouvrire également. J'ai déjà eu ca...
alors si j'ai de la chance, ça sera juste une serrure ? il n y aura pas de chance que ça soit juste un fusible ?
Posté : 04 juil. 2011 05:51
par ch'ti savoyard
Oui par chance ce sera qu'une sérrure par contre je doute que le fusible est sauté pour rien mais bon c'est on jamais...
