[TUTO] Installation câble Auxiliaire GPS 16/9 V1.1 [DIY]
StephK
Re: [TUTO] Installation câble Auxiliaire GPS 16/9 V1.1 [DIY]
Message par StephK »
Twistered a écrit :Personnellement, je vais faire une découpe dans le plastique une fois que j'aurais trouvé ma platine femelle auxiliaire.
Tu peux faire sortir le câble, sauf qu'il y a un moment où tu devra percer le plastique. Si tu veux faire sortir le câble.
Ta platine femelle auxiliaire? Qu'est-ce donc ? 46* Je vois ce qu'est une prise femelle mais pas la platine...
Et je veux bien voir les photos quand tu attaqueras la découpe, merci ! ;-)
Twistered a écrit :
StephK a écrit :Si je ne suis pas clair, je peux ajouter des photos pour être sûr. Dites moi.
Je veux bien stp.
Ok je te fais ça ce week end sans faute
pacorabat a écrit :Pour la prise, certains modèles l'ont, c'est pour brancher une lampe de poche rechargeable BMW. Mais je ne sais pas si les e46 ont ça d'origine ! 46* Du coups, sur la mienne, cette prise pendouille sous la boite à gant au niveau des pieds (visible en se penchant bien).
Ok je regarderai sur la mienne ce week end.
pacorabat a écrit :Par contre pour le branchement sur le poste, je ne peux pas t'aider : pour le moment, je ne veux pas trop me lancer dans le démontage du poste (qui nécessite le retrait des inserts) juste pour aller voir la prise.
Pareil de mon côté. Perso c'est surtout à cause d'un manque de temps pour tout démonter et aller voir les branchements mais bon...Il va bien falloir que je m'occupe de ça prochainement...
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Quand je parle de la platine, je parle de ça :
Ecrit "Aux In"
StephK
@Twistered: le tuto se termine par "...le [câble] sort au niveau du soufflet de frein à main..."
Et si je voulais le faire sortir au niveau de l'emplacement où toi tu as le téléphone ?
Sur la mienne, juste après le bouton des warning, j'ai une boite à gants dont le couvecle coulisse horizontalement et je voudrais justement que le cable sorte par dessous ce rangement, histoire que je puisse y mettre un iPod ou autre lecteur mp3 dedans et brancher le cable et donc, au final, faire en sorte que tout ça reste "invisible"...
Du coup, ça reste possible ? si oui, y a t il une manip particulière ?
J'aimerais éviter de découper le plastique d'origine pour faire un trou et faire passer le cable par exemple... *64*
En fait, c'est très exactement ce que tu as sur ta seconde photo: 330d-pack-business-2004-t26597-3450.html#p551367
Sur la tienne, je vois que le câble sort par le côté de ce boitier de rangement et moi, je souhaiterais qu'il ressorte par dessous ce boitier, et on ne le verrait même pas si une fois le câble raccordé à un iPod, on refermait la petite trappe coulissante.
Soit il existe un passage entre les plastiques, soit il faut faire un trou mais qu'on ne verrait de toute façon pas puisque le câble sort par en dessous et non sur le côté.
StephK
Twistered a écrit :Salut,
Ecrit "Aux In"
Hello Guillaume,
Ok donc si j'ai bien compris, tu veux avoir une prise d'entrée AUX au niveau d'une boite à gant/vide poches près du levier de vitesse ou du moins entre les 2 sièges avant, voire au niveau des boutons optionnels, à l'avant sous la clim (genre DSC, contrôleur de pression des pneus, ASC, son HK et compagnie...) comme je l'ai déjà vu ailleurs ici ?
Et si oui, au final, tu aurais de toute façon un câble qui se ballade pour relier iPod et prise AUX IN comme on le voit sur la photo non ? 46*
Twistered
Code VIN : CC02030
Hello Steph !!
En fait, je voudrais placer cette platine au fond du vide poche dessous l'accoudoir centrale.
Oui, il y a toujours un cable qui traine, mais c'est plus "propre". C'est tout :)
J'espère que ca pourra t'aider.
velours
Message par velours »
Très beau Tuto *98/
Il me servira peut-être !!!
Velours
StephK
Twistered a écrit :Hello Steph !!
Hello Guillaume,
Oui oui c'est 100% clair, merci de m'avoir donner ces précisions.
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Hello ;)
Super interessant ce tuto !
petite question
http://www.nierle.fr/fr_510/article/319 ... fAod5wkAwA
Tu pense que la qualité sonore avec ce système cassette serait plus faible que l'entrée AUX que tu a "tutorisé" ? /D
Twistered
Code VIN : CC02030
En effet je pense que la qualité sera meilleure avec le câble auxiliaire. Tout simplement sur le fait que tu auras à mon goût des pertes entre l interface cassette et lecteur alors que tu n as pas d interférence de ce type avec le câble.
Bonne journée.
anonyme1
Message par anonyme1 »
Bonne journée.
*21*
