325I cab ne démarre plus !
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: 325I cab ne démarre plus !
Donc tu as fait tout les test tout remplacer au niveau des relais?
benji33 a écrit :http://forum.darkgyver.fr/t14817-e36-m50-an-93-ne-demarre-plus?highlight=325i+demarre+pas
regarde sa aussi bref tien moi au courant moi la semaine prochaine je change pompe de gavage mdr ta vue comme toi et un petit tendeur.
LOL sur mes deux ancienne serie 5 jai du les changé c'est vraiment leur maladie ( sauf sur la mienne elle etait bien
j'ai trouver un calculo dans le coin a 70€ et un boitier module relais a 10€ je vais tenter le coup je suis pas a 80€ pret si c'est bien pour une 325I VANOS M50 j'y vais, t'en dis quoi l'ami?
benji33 a écrit :En dernier recours on faira le diagnostic mais je ve pas trop car sa peu abimer le calculateur pour sa qu'on fait sa a la fin ou si la valise le dit
En parlant de ca ! le jour ou elle ne voulais plus demarrer j'ai fait un diag ( jai un multi diag actia ) et sa me mettais que le calculateur ne repondais pas et jai pas tilter mais sa montre que le la piste d'un calculateur HS n'est pas a ecarté
ps: jai deja fait un diag avec cette voiture a l'achat pour effacer un defaut d'airbag a l'epoque
- benji33
a la fameux defaut airbag, moi j'ai enlever l'ampoule et boucher le truc mdr bref donc j'ai une nouvel a la fois bonne et mauvaise nouvel. C'est bien ton calculateur qui commande ta pompe de gavage. tu a mis les bon relais au moins? il sont spécifique BMW bref eu ba essaye ton boitier relais 10€ sa va et repasse un diag stp mais le probleme c'est que si tu na pas la diag BMW ba c'est pas trop pareille y'a des truc que tu pe pas faire.
Modifié en dernier par benji33 le 02 juil. 2012 00:13, modifié 1 fois.
- benji33
bref demain je te tien au courant ok? fai moi un récapitulatif stp merci.
benji33 a écrit :a la fameux defaut airbag, moi j'ai enlever l'ampoule et boucher le truc mdr bref donc j'ai une nouvel a la fois bonne et mauvaise nouvel. C'est bien ton calculateur qui commande ta pompe de gavage. tu a mis les bon relais au moins? il sont spécifique BMW bref eu ba essaye ton boitier relais 10€ sa va et repasse un diag stp mais le probleme c'est que si tu na pas la diag BMW ba c'est pas trop pareille y'a des truc que tu pe pas faire.
bah pas si mauvaise nouvelle, si c'est le calculo alors en le changeant la voiture démarrera et elle aura quasiment tout neufs
oui le multidiag est limité pour les diagnostique sur les e36 mais sur la plutart du parc auto européen recent c'est carrément de la bombe!
Sinon tu as monté le ODB18 TOUCHE sur ta titine ? je vais le faire sur mon coupé apres avoir reparé le cab!
- benji33
Salut, tu en est ou alors?
- benji33
Re, lol ba je pense pas mettre l'OBD 18 en fête car pour un 4L a se qui parait y'a presque rien (genre conso et tout sa y est pas, si je tombe sur une bonne affaire je prend. Si tu voie une annonce que le gas vend pas chère je prend.), je vais déjà rajouter les vitre électrique AR lol et un cuir. Ensuite elle sera toute toute options mdr il me rester que sa donc voila. J'attend d news pour ton véhicule, oublie pas les capteurs lol
RE BENJ COMMENT VA!
je revient tout juste de valencienne ( 200 borne de la ou j'habite ) j'ai acheter le calculateur ( sur un mec super cool et passionné de E36 ) et devienne quoi? elle démarre
je suis content
mais bon j'ai éteint direct après car j'ai le petit qui dort dans la chambre qui est coller au garage :p
en tout cas merci pour ton aide et le temps que tu as passer a me répondre
conclusion calculateur HS ! ( quand même c'est chaud
Ouais c'est vrai que si ça ne te donne pas beaucoup d'info ça sert a rien de changer d'ODB !demain quand j'aurais fini le cab je prendrais des photos
je suis content
- benji33
Salut, ba putain sérieux je suis choqué, calculateur HS c'est assez rare mais bon bonne pioche mdr sérieux bien jouer a toi aussi jespere que tu n'aura plus de problème avec ton véhicule alors. Voila ba je te dit bonne chance alors pour la suite (t'habite lille??) voila parés comme je tes dit hésite pas a me contacter si tu trouve un OBD 18touche je suis preneur mdr. Voila bonne chance a+ (au faite je cherche intérieur cuir e36 pour berline aussi lol)
