Page 4 sur 8
Re: USB SD AUX YATOUR YT-M06
Posté : 21 mai 2012 20:15
par jswat
Max42 a écrit :J'ai le fils rouge qui est le câble d'alimentation je crois, donc il faudrait que je le câble sur le 12volt dans mon coffre.. mais comment?
je viens d'acquérir le même équipement, as tu réussis à brancher l'équipement ou le fil rouge ???
Posté : 22 mai 2012 14:53
par Max42
J'ai trouvé un lien où il a l'explication des deux prises qu'il y a pour brancher le chargeur CD dans le coffre, et je me demande si il faut pas prendre un des fils de ces deux prises pour le relier au cable rouge ACC...?
Posté : 22 mai 2012 17:54
par jswat
Voici le schéma de la fiche lecteur CD avec le 12 volts après contact.
Il faut relier le fil rouge sur la borne numéro 2. Utilise le fil du boitier YATOUR pour ne pas couper ton fil d'origine BMW.
Je l'ai fait, fonctionnement nickel.
Pour les musiques , il faut faire des dossiers CD1, CD2,.....
En mettant CD01,CD02 cela ne fonctionne pas.
Bonne Journée à tous.
Posté : 01 juin 2012 13:37
par Max42
C'est bizarre j'ai un grésillement qui augmente lorsque j'accélère et j'ai quelques interférences légères. Je comprend pas d'où ça peut venir...
Posté : 01 juin 2012 14:27
par ricric11
Max42 a écrit :C'est bizarre j'ai un grésillement qui augmente lorsque j'accélère et j'ai quelques interférences légères. Je comprend pas d'où ça peut venir...
souvant le problème de grésillement qui augmente lorsque tu accélère est due a une mauvaise masse, éssais de prendre une autre masse sur la caisse (un boulon sans peinture)
Posté : 02 juin 2012 12:54
par ozer_20
bonjour,
j'ai reçu mon yatour aussi, je l'ai monter comme indiquer sur la notice....
tous fonctionne correctement mais je n'ai pas de son, l'autoradio reconnait ma clé usb... le nombre de musique.... mais impossible d'avoir du son
Posté : 07 juin 2012 22:47
par stan07
Bonsoir;
j'aurai aimer savoir si quelqu'un peux m'aider car je viens d'acheter un interface YATOUR YT-MO6 pour mettre à la place du chargeur CD sur ma BMW E46 année 2004 avec le grand écran de navigation 16.9e et mon autoradio ne reconnait pas l'interface pourtant j'ai fais les 6 dossiers CD01/CD02/CD03....etc...et bien entendu j'ai branché le fil rouge sur la borne 2 comme indiquer sur le forum...mon interface est bien alimenté car quand j branche une clé USB ...celle ci s'allume...pourquoi l'autoradio de navigation ne reconnait cette interface....pensez-vous que cette interface n'ai pas compatible avec le poste de navigation....aidez moi svp car ça fais 2 jours que je cherche la solution ms sans succès.Ou y'a t'il un autre branchement à faire ou une bidouille pour ça fonctionne.
à bientôt.
Posté : 07 juin 2012 23:17
par Béhième
Bonsoir, tu pourrais aller te présenter ?
Posté : 08 juin 2012 10:28
par Krome_Jay
Je voulais savoir si l'appareil est compatible avec le GPS 16/9 sans chargeur de CD ?
Posté : 12 juin 2012 13:34
par Max42
ricric11 a écrit :Max42 a écrit :C'est bizarre j'ai un grésillement qui augmente lorsque j'accélère et j'ai quelques interférences légères. Je comprend pas d'où ça peut venir...
Merci je vais essayer.
