module allumage automatique des feux
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: module allumage automatique des feux
Message par ricric11 »
JEREMY020579 a écrit :j'ai du nouveau quelq'un ma laisser un message ici meme comme koi je pourrait avoir un+qui tourne en boucle ce qui expliquerait pourkoi le module n aret pas de se declanché en roulant et qui allumerai mes antibrouillard comme kan j ouvre les portes avec ma clé quelqun c'est comment y remedier a ce fameux + QUI TOURNERAIT EN BOUCLE? merci
avoir un+qui tourne en boucle 46* 46* non je ne pense pas !!!
après un mauvais branchement oui ! ou ton capteur de lumière qui merde, comme tu disais qu'une fois débranché tu n'avais plus le problème.
ton + après contact tu l'as pris sur une grosse ou petite section de cable ?
parce que grosse section = alimentation, petite section = commande d'alimentation
et comme l'ODB fait ses test par les commandes...
sinon prend un + après contact dans le compartiment moteur dans le boitier en haut a gauche, les + après contact sont rouge rayés jaune
JEREMY020579
Message par JEREMY020579 »
avec le module c'est un plus permanent fo pas de plus apres contact on atout pris sur le commodo de peux le plus permanent et rouge vert et pas tres gros normalement deja sur le shema ya un plus qui va a la batterie et quiet ossi a la boite a fusible mais lui ya tout pris au commodo moi jmis connait pas du tout *51* et la ya pas le temps en ce moment j 'aime pas avoir quelque chose de pas prope sur ma voiture si quelqun pourrait m aider
JEREMY020579
bon c'est décidé dimanche je demonte et je suis le shema de montage et pis si ca marche pas jle demonte et un coup de masse
