Re: jauge température
Posté : 27 oct. 2012 15:56
david a écrit :Bonjours à tous.
Bon voila j'ai changé la piéce (thermostat pour refroidissement AGR)et c'est impect.L'aiguille de température moteur se stabilise bien au milieu et ne bouge plus.Seul regret mais sans en étre vraiment un,c'est que j'ai changé le calorstat pour rien, mais bon,au moins il est neuf maintenant.Donc si ce problème arrive à l'un d'entre vous,penchez vous en priorité sur le thermostat AGR,déja par apport au cout, mais surtout pour la facilité de démontage/remontage,1/4 d'heure environ.
Voila mon problème est résolut,
Merci à tous de m'avoir aidé et d'avoir suivi ce topic avec intéret.
A+....David
Pour la purge après changement du thermostat AGR, tu as procéder comment pour purger ?
