conso 530D BVA 193ch
jordan67
Re: conso 530D BVA 193ch
Message par jordan67 »
Tu as une 530D c'est cela?
2500 rpm c'est bas dis donc.
Souvent l'encrassement vient du faite de rouler trop pépère.
Il faut de temps en temps faire respirer les chevaux qui sont sous le capot.
Ce genre de voiture sont conçu pour avoir des rendements élevés surtout la tienne si c'est un six cylindres.
La vanne EGR provoque déjà à elle seule des encrassements comme pas possible parfois alors de temps en temps
appuyer sur la pédale de droite ne lui fera que du bien. :D
J' ai la chance d'habiter pas loin de l'Allemagne donc parfois je monte jusqu'à presque 250 km/h pour conserver la vivacité qui règne sous ce beau capot! :D
alibaday
Message par alibaday »
Merci pour le conseil que j'appliquerai à la lettre.
Effectivement c est 6 cylindres de 193 ch. Je ne suis pas habituer mais il vas falloire que de temps en temps je pour un peu. Peut être en 3ieme et pousser un peu, ou alors il faut faire qlq km ?
alibaday
Je voulais dire "... Pousse un peu..."
jordan67
Tu as une boite auto?
Si c'est le cas, tu presses de temps en temps
la pédale de droite à fond et le moteur ira
jusqu'à 4500 tours/ min puis elle changera le
rapport toute seule. Voilà déjà un bon moyen
de décrasser le moteur. Après le mieux c'est
de faire cela en dès le départ et de la première
à la 5 ème vitesse.
alibaday
C est une boite manuel.
Je vais accélerer jusqu'à 4500 rpm comme tu me le conseil. Merci.
Quel est le risque pour le motrur en cas d'encrassement ?
jordan67
Toute façon manuelle ou automatique,cela reste un diesel.
Le turbo ne pourra de toute manière pas aller plus loin que 4500 tours/min.
Au sujet de l'encrassement,il ne risque pas grand chose le moteur mise à part que certaine pièce puisse rendre l'âme de manière prématuré
comme la vanne EGR par exemple et les injecteurs si en plus le gasoil est de mauvais qualité.
Le conseil: Exploiter le moteur au limite des ses capacité de temps ne peut que lui faire du bien ! *98/
alibaday
Merci beaucoup pour tes conseils.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Salut Jordan :)
Pour ma part, je suis actuellement à 6.2 L/100 avec mon 530d 193 avec 210 000 kms :)
Et je suis actuellement en Isère (grenoble) où il y fait très froid **2
Par ailleurs à froid je dépasse jamais les 1500 tr/mn !
530dpackM
Véhicule : 530d Pack M e60
Message par 530dpackM »
Salut à tous!
Je suis assez impressionné par les conso que vous annoncez! Moi j'ai une 530d bva 193cv, je roule moitier/moitier ville et autoroute
et j'ai jamais réussi à descendre en dessous de 9litres! Bon c'est vrai que j'ai pas le pied léger mais de la à avoir autant de différence
avec vous, je trouve ca étonnant.
Vous trouvez que ca fait beaucoup comme conso pour un cycle mixte?
jordan67
530dpackM a écrit :Salut à tous!
9l c'est un peu élevé surtout si tu fais moitié ville/moitié autoroute.
Bon si tu as le pied lourd cela peut jouer.
Combien de kilomètres a ta voiture?
