bouchon de remplacement pour clapet d'admission
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: bouchon de remplacement pour clapet d'admission
Message par Jedi_M@ster »
Excuse-moi j'étais pas là. **Le connecteur est apparemment le connecteur electrique du capteur de pression d'air d'admission.
En fait le connecteur dont je parle vient se brancher sur la photo à gauche.
Cyril34070
Message par Cyril34070 »
moi le seul capteur que je voit c celui qui la pression et la température admission
Jedi_M@ster
çà doit être celui-là.Ce connecteur se branche sur le collecteur d'admission(à gauche sur la photo).Tu serais me dire l'ordre des fils par couleur? J'imagine que si je laisse débranchés ces fils je vais rouler en dégradé!
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Salut la commande des clapets est pneumatique sur la tienne? Moi c'est une commande électrique. Elle est de quelle année ta BM
Jedi_M@ster
Salut, ma voiture est de 2002. Je crois que je me suis embrouillé. Ma commande est pneumatique mais il y a un connecteur j e crois de pression et de température d'admission. Le connecteur qui vient se brancher dessus a 2 fils débranchés.
Portugal330D
Ok dac moi elle est de 2004. Je viens de regarder j'ai un connecteur mais avec trois fils. Blanc, marron vert, jaune bleu. Je vais voir si je trouve autre chose.
Jedi_M@ster
Merci tu me confirmes les couleurs. C'est ce je croyais avoir vu sur la photos d'un tuto. Je vais essayer de les rebrancher mais le pb c'est qu'il sont plus courts que le 3ème et quand je remet le collecteur ils s'enlèvent. Je crois que je vais rallonger proprement ces 2 fils pour avoir de la marge.
Portugal330D
Pour la part l'ordre des fils sont: avec le connecteur mâle ( celui qui vient de brancher sur le capteur) coté rond vers coté droit: blanc, marron vert, jaune bleu. Voilà oui tu peux rallonger tes fils mais isolent les bien avec gaine thermo serait tip top.
Jedi_M@ster
Je te remercie. Je te dois une fière chandelle. Je récupère demain de la gaine thermo, je regarde cet après-midi mes fils et je fais çà demain. Merci à charge de revanche.
Portugal330D
Ça va alors tant mieux. Il n'y as pas de soucis si on peux se rendre service, et c'est pour cela qu'on as un bon forum.
