[TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Postez ici vos tutoriels !
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Re: [TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Message par Lagachette »
Edit: J'ai eu mes réponses en regardant le tuto de changement des plaquettes par biff
Petite question
Le précédent propriétaire a du changer les plaquettes et n'a pas remis à zéro l'indicateur.
Du coup quand c'est arrivé à échéance et que j'ai voulu remettre à zéro (sans changer les plaquettes car elles sont encore bonne) ca à mis à -15000.
Donc j'imagine qu'il faut que je change le contacteur d'usure.
Il n'y en a qu'1 seul pour l'avant ?
Puis le changer sans changer les plaquettes ?
jhesite
Véhicule : Bmw F11 530D xdrive pack M
Message par jhesite »
Merci pour ce tuto, j'ai pu ré initialisé le suivi du changement de liquide de freins sur ma E61
cool :)
Lagachette
Ayant changé mes plaquettes je réponds à ma question.
Oui il n'y a qu'un seul indicateur coté avant droit.
Non on ne peut pas changer le capteur sans changer les plaquettes car celui-ci a aussi une partie qui s'use avec les plaquettes et donc si on essaye de mettre un capteur neuf dans l'emplacement il ne rentre pas car la partie qui s'use est neuve. Je sais pas si je suis clair 46*
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
