Fuite réservoir carburant apres un plein !
ch'ti savoyard
Re: Fuite réservoir carburant apres un plein !
Message par ch'ti savoyard »
Je suis d'accord avec toi mais ma voiture ayant 5ans et 110 000kms, je pense pas qu'ils feront quelques chose pour moi... :evil:
Philrsv
Message par Philrsv »
idem pour moi sur ma 330d e91, par contre mon joint de bouchon est abimé, c'est peu être juste cela, je vous dirais
yayasiano
Message par yayasiano »
Je vous annonce que j'ai le même problème fuite d'environ 2L juste après le plein.
Je retrouve une flaque après m'être garé et quelques traînées.
Par contre ce que j'aimerai savoir, c'est si il est possible de laisser ce flexible abîmé,
et ne pas mettre le plein mais seulement la moitiée ou 3/4 du plein.
Merci d'avance pour vos réponses.
320d E90 12/2005.
patetsof1601
Véhicule : BMW ( E90), 320d ( 163ch), M Pack
Message par patetsof1601 »
Et bien voilà, j'ai également le même soucis depuis mon dernier plein effectué ce 14/05.
La mienne est de janvier 2006 et a 112000 km.
Effectivement si en effectuant les 3/4 du plein, est-ce que ce soucis disparait ? Question intéressante et je vais tester la prochaine fois et vous tiendrez au courant.
Je vais me resneigner auprès d'un garagiste indépendant de ma région, ainsi que j'ai un concessionnaire afin d'obtenir un devis.
*26*
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
yayasiano a écrit :Bonjour à tous,
320d E90 12/2005.
Ce n'est pas une solution.... le jour où tu voudras la vendre,tu vas dire quoi au potentiel acheteur ???? attention,faudra pas mettre le plein sinon vous aurez une fuite de gasoil ???? franchement,tu trouves pas çà gros ????
Fais la réparation toi même ou chez BMW,ou dans un garage......
Tu as toutes les infos ici......
yayasiano
Tu as raison merci pour le conseil.
Je ne veux bien sur pas léser un potentiel acheteur.
Je ferai donc la réparation dès que j'aurai le temps.
Je ne pense pas que ce soit très urgent.
Qu'en pense tu Corby59 ?
Sinon tu n'as pas inséré le lien des infos pour le changement, mais j'ai vu le topic sur le changement de cette pièce.
Ca ne fait pas longtemps que je suis sur le forum et j'ai remarqué tes analyses rigoureuses et pertinentes.
Franchement bien Corby59. *15*
yayasiano
Pour récapituler mon problème.
J'ai mis le plein une première fois à ras bord : après être rentré et avoir stationné le véhicule, je suis revenu environ 2h après et la je constate une fuite, mais je n'étais pas sur que c'était le gasoil.
Plein une seconde fois mais cette fois si pas à ras bord, je me suis arrêté lorsque le pistolet à stoppé : pas de fuite constatée, mais j'ai pas mal roulé et ne me suis pas arrêté longtemps.
Plein une troisième fois et la dès que je me suis garé j'ai remarqué la fuite : ça gouttait assez rapidement. A mon retour grosse flaque environ 2Litres.
Voila pour mon analyse, donc par rapport au 3/4 du plein je pense que cela fonctionne, mais je n'en suis pas sur sur.
Au moins ça évitera une perte de 2Litres le temps de changer la pièce, et je ne pense pas qu'il y ai un risque d'usure d'un autre élément.
Merci pour vos réponses.
ch'ti savoyard
Normalement pas de soucis lorsque le plein n'est pas totalement fait. Moi j'arrêtais juste avant quand j'entendais le jus monter dans l'entonoire et sa ne coulait pas mais faut pas rate son coup et pour sa il faut pas qu'il y est trop de bruit autour.
corby59
yayasiano a écrit :Tu as raison merci pour le conseil.
Je ferai donc la réparation dès que j'aurai le temps. Pour info,chez BMW ca m'a couté de mémoire environ 100€ je crois,je l'ai indiqué dans l'un des posts.
Je ne pense pas que ce soit très urgent. Non,ce n'est pas urgent,mais tu laisses du gasoil partout....donc pas clean..
Franchement bien Corby59. *15* Merci
yayasiano
Merci Chti savoyard pour l'astuce.
Sinon Corby59 sur le post j'ai lu que ca coutait au minimum 200€ et que quelqu'un a payé 600€.
Apparement la pièce n'est pas chère mais la MO coûte car ca prend du temps, il fo sortir la banquette arrière...
Mais bon si tu dit 100€ je demanderai à mon concessionnaire BMW sur Sainté.
