Broutement + Fumée + Odeur E61
j333t
Re: Broutement + Fumée + Odeur E61
Yes, tout est cool sur ce point
j'espère que tu trouveras aussi la cause!
Peut-etre avec les bougies...
Merci de m'avoir permis d'user de ton post
Bye Yvan
Bye Yvan
Modifié en dernier par j333t le 14 mars 2010 07:47, modifié 1 fois.
ivan020377
j333t a écrit :Yes, tout est cool sur ce point
j'espère que tu trouveras la cause aussi!
Bye Yvan
Je ferais un retour sur mon problème une fois les bougies remplacées.
rugbydriver
slt ! dis moi ivan,as tu eu des resultats apres tes interventions ? as tu encore ton probleme ?? j'ai le meme souci et je cherche une solution !!!
aerofly_180
Bonsoir. Comme Jérôme, j'ai aussi des problèmes de démarrage à froid (5 secondes à tirer sur le démarreur). Une fois en route, elle broute, comme celle de Ivan, ça secoue un peu la bagnole le temps de quelques secondes et puis impeccable pour tous les autres démarrages de la journée.
J'en ai même usé ma batterie, que j'ai donc changée.
Récemment la vidange avec filtres gasoil, huile, air n'a rien changé non plus.
Je vais investiguer un peu plus tout ça.
Content pour toi Jérôme que ta voiture démarrre au poil! J'en rêve...
aerofly_180
Bonsoir. J'ai fait changer les bougies de préchauffage (400 euros), et ma voiture démarre au poil. Même si le garage BMW m'a signalé une faiblesse du démarreur... (un peu plus de 600 euros pour le changer...çà attendra). Bon courage à ceux pour qui ça coince encore. Et merci pour vos éclairages ! A bientôt.
lyoranais
salut , j'ai exactement le meme souci broutement au demarage a froid (moteur froid ) , mauvaise odeur a l'echappement a chaud ca va beaucoup mieux mais des petites vibartions reste perfectibles que je ressent sur le pomo de vitesse elle n'a que 108000kms 525d e60 2004 et apres changement :des bougies de prechauffage , boitier de prechauffage , actuateur de pompe injection, volant moteur + embrayage ... pompe hp,un injecteur qui ete limite, grosse vidange avec tout les filtres + deshuileur rien ni fait.
ma voiture est chez bmw depuis 1mois et demi et il ne trouve toujours pas ........mise a part ces secousses a chaque demarrage (moteur froid) ou lorsque que je la laisse un peu sans tourné et ces odeurs d'imbruler a l'echappement elle roule tres bien . avez vous resolu ce probleme ci oui aidez moi svp
