Page 4 sur 4
Re: VIBRATION LORS DE L'ARRET MOTEUR 320d E46
Posté : 17 mars 2010 03:02
par ludo408
Carolive06 a écrit :Hello,
Même problème de vibration (et impression de démarrer un tracteur) sur mon Touring 320D E46 de 2000....j'ai fait changer l'embrayage et le volant bi-masse (et oui faut bien changer les 2 *51* ), ca m'a fait mal au porte monnaie....1600 euros chez mon petit garagiste....moins de vibrations au démarrage, ralenti et a l'arret du moteur, mais pas le top quand meme (ma femme a une Volvo C30, ca bouge pas, pas un bruit), par contre mon garagiste m'a dit que mes supports moteur et boite étaient fatigues, donc je vais les changer lors de la prochaine révision, et espérant que ces "maudites" vibrations disparaissent.
a+
Olivier
Une fois que tu auras remplacer tes supports moteur tes vibration disparaitrons car un support moteur HS, entraine de grosse vibration a l'allumage et extinction du moteur c'est certain
Posté : 21 avr. 2010 09:37
par Carolive06
Hello,
C'est bon, supports moteurs et boite changes lors de la révision annuelle.
J'ai récupéré la voiture hier soir, et quel changement !!! Plus de vibrations *009 , j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture !
Je croise les doigts pour que cela dure.
A+Olivier
Posté : 28 avr. 2010 22:57
par ludo408
Alors ton probleme est maintenant résolu je pense
Posté : 25 mai 2010 18:47
par Holback
Bonjour, J'ai une e46 320d,
Quand je démarre ou j'arrête le véhicule une secouse ce produit dans l'habitacle,
Quand je passe de la première a la seconde vitesse je doit relacher lentement la pédale d'embrayage sinon sa balotte,
Quand je lache la pédale d'accélérateur j'ai tendance à être attirer vers l'avant.
Est ce que quelqu'un pourrais m'éclairer, volant moteur bi mass ? support ? flecto ?
je ne sais pas trop
Posté : 04 juin 2010 10:17
par ludo408
Je dirai support moteur, mais reste à savoir quel coté, pour ma part je changerai les deux ainsi que les support de boites !
Re: Vibrations lors de l'arrêt moteur 320d E46
Posté : 18 juin 2010 10:07
par Holback
ok merci j'ai commandé les deux support moteur et celui de la boîte, je remplace et je te dirais.
Re: VIBRATION LORS DE L'ARRET MOTEUR 320d 46
Posté : 01 févr. 2012 18:24
par greendayzer
j'ai deux souci le premier a l'arret du moteur elle troumblée et fait un bruit au même temps, j'ai changé les silent bloc et le probléme est toujours la, un mecano ma parlé d'un petit tandeur visible facilement dés que dégage le cache, le deuxiéme probléme j'ai une forte vibration en conduisant la voiture je la resent sur les pédales sur le siége surtout, donc j'ai vu ton massege sur l'injecteur donc vite j'ai fait le lien.
dis moi comment nettoyer les injecteurs stp? je vais essayé ça, ça peut venir de la?
merci d'avance *15*
ludo408 a écrit :Effectivement un injecteur grippé, entraine de forte vibration mais ceci moteur tournant bien plus qu'a l'extinction .
Pour le remplacement des support de boite, rien de compliqué, pas besoin de fosse, il suffit de mettre l'avant sur chandelle et de lever à l'aide d'un cric très légèrement la boite de vitesse ( très peu juste pour la supporter ) ensuite les support sont fixer sur des trou lumière, donc il n'est même pas utile de desserrer complètement les vis.
Un tour ou deux de déserrage et le support sort de lui même.
Une fois sous le véhicule, vous verrai qu'il n'y rien de compliquer, il faut grand maxi 20 minutes pour le faire ( et encore dont 10 minutes rien que pour lever l'avant de la voiture)
