Problème température ldr 130i N52
- Nath130i
- Véhicule : BMW E81 130i pack M
Re: Problème température ldr 130i N52
Je ne saurais pas te dire la marque je pensse que c’est un mahle , après un autre test ce soir le comportement est comme avant je monte jusqu’à 113 à l’arrêt sans aucun declanchement du ventilo alors que cette aprem il régulais a 80/81 ,je pensse que meme si mon calorstat foutais la merde je devrais avoir un declanchement de ventilo arriver 110 degrés en plus de sa après être monter a 108 toute a l’heure j’ai ouvert le capot le ventilo tournais doucement et par a coup clairement pas suffisamment pour refroidir comme si la vitesse 1 étais défaillante ,si il y a plusieurs vitesse , j’ai un plan pour un ventilo a 40 euro d’occasion donc je vais le changer lui au cas où ce serais le module de commande pwm intégrée au ventilo
l’étape suivante sera le calorstat ou bien on m’a mis sur une piste du calorstat de refroidisseur d’huile de boîte auto..mais aparement quand il merde sa crée un sur refroidissement je met dit que sa merde aussi peut être dans l’autre sens et en effet y’a un petit calorstat sur le refroidisseur d’huile mais lui est entièrement mécanique
Dans tout les cas j’espère solution le problème au cas où sa arrive à quelqu'un d’autre
- Nath130i
Code default 2eff ventilateur de retour , ainsi que 2d2a capteur sur le papillon je suppose mais j’ai enlever les entrée d’air frais de la calendre peut être que c’est la cause , je démonte et nettoie la
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Plutôt bien que le code ventilo ressorte.. on croise les doigts pour qu'après installation de celui d'occaz ca règle ton soucis
- Nath130i
Bon petit update j’ai pas encore eu le ventilo par contre j’ai changer le relais de ventilo celui qui est a coter du calculo , et depuis plus rien avoir la force du ventilateur j’ai fait un p’tit test avec la Clim staprem en ville 85 degrés stables ..j’ai vu au minimum 83 mais elle est pas redescendu plus bas et au maximum j’ai vu 96 , donc y’a un monde où cetais ce relais ,je tiendrais au courant lundi apres l’avoir un peut plus rouler dans tout les cas j’aurais le ventilo lundi ou demain peut etre mais j’aimerais bien etre sur de si cetais ce relais ou le ventilo en lui meme
- Nath130i
Salut ! Je viens donner des nouvelles , ventilo remplacer hier et j’ai l’impression que c’est bien mieux je pensse qu’il étais fautif , il ce comporte correctement ce declanche a chaque fois que je met la Clim , je l’ai vu monter a 109/110 a l’arrêt après roulage vraiment cool en ville ou elle étais entre 105/108 le ventilo c’est declancher (fort) et redescend a 99/100 à surveiller dans les prochains jours mais je pensse que cetais bien lui le coupable il est bien moins aléatoire que celui que j’avais avant !
- PlumeVendest
Super nouvelle, content pour toi, on croise les doigts ! Tu vas pouvoir en profiter !
- Nath130i
Bon bah cetais bien sa , depuis le changement du ventilo le comportement est bien mieux et je l’entend bien plus souvent tourner ! Bon sa reste une bmw j’ai un voyant moteur un rapport avec les lambda mais sa c’est parce que j’ai peter une vis en bas du collecteur sur les 2 quand j’ai fait mon joint de culasse et donc elle enrichis vachement sur le banc 2 j’y ai mis un serre joint pour voir et les valeurs stft et ltft redevienne correct
maintenan il va falloir s’amuser à l’extraire pour a remplacer ! Mais plus aucun soucis de chauffe je suis content , merci pour ton aide et les renseignement que tu a peut m’apporter en tout cas! Sa fait toujours plaisir de parler avec quelq’un de passionné ,de plus par le n52 dont pas grand monde ne parle !
