Page 4 sur 11
Re: panne centrale électrique x5 e70 3.0 6 cylindre
Posté : 19 avr. 2019 08:11
par brudu1327
oui j'ai contrôlé la tension sur le CAN bus sur la fiche x6031 et j'ai 2.5 v environ ,Alors je suis allé jusqu'au connecteur sur la boite pour vérifier sa continuité et c'est ok,
donc je pense écarté un problème de CAN bus mais peu être un problème d'alimentation,
je vais vérifier tout ça demain ,l’alimentation de la boite qui va au fusible de la boite de jonction ainsi que la masse et la continuité des autre fils qui vont au CAS
si tout ça est bon je pense écarté la boite et chercherai un autre coupable
Posté : 19 avr. 2019 10:49
par Greg_House
Sur quel câble exactement as tu trouvé 2.5V ?
Posté : 19 avr. 2019 11:01
par brudu1327
sur les fils du can bus 5 et 6 de la broche x6031
Posté : 19 avr. 2019 11:08
par brudu1327
par contre tu sait ou se trouve le EGS sur ce modèle
est-il intégrer au calculateur moteur ?
Posté : 19 avr. 2019 12:35
par Greg_House
désolé d'insister, mais c'est important
As tu trouvé 2.5 sur les 2 fils
Ou 2.4 sur le câble 6 et 2.7 sur le câble 5 ??
Posté : 19 avr. 2019 18:26
par brudu1327
alors sur le fils 5 2.58V et le 6 2.42V
Posté : 19 avr. 2019 18:40
par Greg_House
C'est plutôt pas mal
Mais on va quand même approfondir
Peux tu faire la mesure en ohmmètre entre ces deux fil
En ayant au préalable débrancher ta batterie ( attention de ne pas refermer le coffre
Posté : 19 avr. 2019 18:54
par brudu1327
oui lol pour le coffre ce serai bête :p
pour la résistance j'ai
57,4 ohm
Posté : 19 avr. 2019 19:09
par Greg_House
Les résultats sont bon.
Je vois et je reviens vers toi
a+
Posté : 19 avr. 2019 19:14
par brudu1327
ok pas de soucis,
juste est ce que tu peut me dire ou se trouve le boitier EGS ,j'ai l'impression qu'il es intégré au calculateur moteur mais je ne suis pas sûr
