probleme de fap e60
fred40
- Véhicule : bmw 435i f36
Re: probleme de fap e60
Je pense que quoi qu'on fasse l'encrassement est systématique à plus ou moins long terme. Les conditions du trajet influent beaucoup sur la durée de vie, mais le reste à partir du moment où on répare à temps sans doute assez peu.
Finalement plus les trajets sont courts et plus l'encrassement est rapide mais quand on regarde le système qui n'est qu'un filtre, je crois qu'il ne peut que finir boucher !
fred40
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
slt
donc passage chez bmw ce matin pour changer les 2 bougie de prechauffage effectuer plus de voyant fap j'ai regarder avec ista pour voir les defaut il me mette fap fortement encrassé je suis parti sur l'autoraute pendant 40 mn et le message et parti pour l'instant je suis tranquille je crois .
Mais apres le changement des deux bougie je re regarder les default il me metter ca :
S0085 : Dynamique stability control
s0098 : Electronic fuel pump control module
s0199: instrument panel
A46D: CID:CID malfunction due to peripheral
je ne comprend pas pourquoi c'est message apparaisse apres le changement des bougie
SEB45
- Véhicule : 525d F11 Sport Design
muhammed78540 a écrit :slt
ils ont changés les bougies, mais n'ont peut être pas effacer les défauts enregistrés.
Le 1er c'est le DSC, si tu as désactivé tes aides cela est peut être indiqué?
2ème surement lié avec le défaut du FAP
3ème as tu un disfonctionnement à ton tableau de bord?
le 4ème un périphérique en disfoncionnement dvd, usb...
tu devrais leur poser la question, quand tu vas dans ton check controle i drive as tu des messages?
Dadane78
- Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
Salut Muhammed tu as été chez zbmw Chambourcy ?
muhammed78540
j'ai ete a bmw buchelay
pour les defaut j'ai rien au niveau de l'idrive c'est que sur le pc lorsque je branche , la j'ai effacer tous les code defaut j'attend de rouler un peu pour voir si les message reviendront ou pas
merci de m'avoir répondu
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
As-tu vérifié la santé de ta batterie ?
Une tension un peu faible peut provoquer de multiples pannes tantômes ...
Idem pour des surtension.
muhammed78540
la batterie a ete changer ya meme pas 1 moisya aussi le defaut s 0129: Aucune communication possible avec, module de securité /systeme de retenue
sans oublier j'ai effacer tous les defaut puis fait une dizaine de kilometre mais ils apparaissent tjr j'essaye d'appeler le concessionnaire mais il ne reponde pas je vais essayer de passer lundi directement la ba
- pascal78000
muhammed78540 a écrit :la batterie a ete changer ya meme pas 1 mois
As-tu enregistré la nouvelle batterie avec ISTA ?
As-tu vérifié la tension ? moteur arrêté et en route ?
Sur la capture d'écran, les problèmes de communication ressemblent à des modules non alimentés ... ce type de problème est permanent ou fugitif ?
Sinon, tu as fait changer les bougies de préchauffage, OK, mais a priori pas le boîtier, qui est à gauche du moteur. Attention, ce boîtier est fragile, il peut donner des erreurs de bougies. Vérifie bien que tu n'as plus d'erreur de bougie de préchauffage ...
muhammed78540
Oui j'ai enregistrer la nouvelle batterie avec Ista mais comment peut on être certain que la batterie a réellement été enregistré.
Après le changement des bougie le code erreur de module non alimente reste permanent.
Non je nai pas changer le boîtier de préchauffage
Depuis que j'ai fais changer les 2 bougie je n'ai plus de défaut bougie de prêchauffage.
Pour la tension je n'ai pas vérifier mais je crois qu'il n y a pas de problème de ce côté mais je vérifierai ça ce n'ai pas un problème
