Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
Re: Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
en faite j'ai des photos mais je cherche mon adaptateur SD /micro SD je les mettrai bientot ne vous inquiété pas les gars !!!!!
- Fredmas
titeuff a écrit :en faite j'ai des photos mais je cherche mon adaptateur SD /micro SD je les mettrai bientot ne vous inquiété pas les gars !!!!!
salut à tous bon une bonne nouvelle m'a voiture a marche du tonnerre je trouve qu'elle a pris du couple malheureusement ce matin lors d'une accélération forte sur l'autoroute le turbo a dégagé donc 1500 euros de réparation youpi !!!!le problème vient du reniflard d'huile complètement Hs donc le turbo a laché d'après le garage (l'ancien proprio n'a pas fait ses entretien comme il faut) donc une journée pourrie.Dans mon malheur rien d'autre de détruit.
- david330d
oh la rage!!! .gif)
.gif)
le mécano m'a dit que c'était pas à cause de la suppression des clapets (j'ai cru) mai à mon avis le moteur est tellement encrassé que j'ai tro demendé au turbo et il a pas aimé !!!n'empèche que j'ai halluciné le couple qu'elle avait au moin j'ai senti les 150 bourrains sous le capot mais pas longtemps
Bonjour twistered je suis très interessé par ce que tu dis,c'est une concession bmw qui ta fait ce changement,si oui laquelle?Merci beaucoup
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
Un truc simple pour savoir si vous avez ces clapets ( ou pas ) , démonter le cache moteur
, et mettre un appareil photo ou portable sous le collecteur d admission & prendre une photo . Sur la mienne , y a bien les clapets mais renforces ( vis en biais ...
- galaxy325xi
- Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Une petite question tous les moteurs sont-ils concernés par se problème ou seulement certain? (J'ai pas eu le courage de tout lire, pas taper
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
voici la liste :
330D 183 CV BOITE MANUELLE ==> pas de clapet
330D 183 CV BOITE AUTO ===> CLAPET
330D 204 BOITE AUTO + MANUELLE ==> CLAPET
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
