Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
titeuff
Re: Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
Message par titeuff »
en faite j'ai des photos mais je cherche mon adaptateur SD /micro SD je les mettrai bientot ne vous inquiété pas les gars !!!!!
Fredmas
Message par Fredmas »
titeuff a écrit :en faite j'ai des photos mais je cherche mon adaptateur SD /micro SD je les mettrai bientot ne vous inquiété pas les gars !!!!!
*bsr*
titeuff
salut à tous bon une bonne nouvelle m'a voiture a marche du tonnerre je trouve qu'elle a pris du couple malheureusement ce matin lors d'une accélération forte sur l'autoroute le turbo a dégagé donc 1500 euros de réparation youpi !!!!le problème vient du reniflard d'huile complètement Hs donc le turbo a laché d'après le garage (l'ancien proprio n'a pas fait ses entretien comme il faut) donc une journée pourrie.Dans mon malheur rien d'autre de détruit.
david330d
Message par david330d »
oh la rage!!! *63*
titeuff
le mécano m'a dit que c'était pas à cause de la suppression des clapets (j'ai cru) mai à mon avis le moteur est tellement encrassé que j'ai tro demendé au turbo et il a pas aimé !!!n'empèche que j'ai halluciné le couple qu'elle avait au moin j'ai senti les 150 bourrains sous le capot mais pas longtemps :lol:
BMW 330D 2004
Message par BMW 330D 2004 »
Bonjour twistered je suis très interessé par ce que tu dis,c'est une concession bmw qui ta fait ce changement,si oui laquelle?Merci beaucoup
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
Un truc simple pour savoir si vous avez ces clapets ( ou pas ) , démonter le cache moteur *98/ , et mettre un appareil photo ou portable sous le collecteur d admission & prendre une photo . Sur la mienne , y a bien les clapets mais renforces ( vis en biais ...
galaxy325xi
Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Message par galaxy325xi »
Une petite question tous les moteurs sont-ils concernés par se problème ou seulement certain? (J'ai pas eu le courage de tout lire, pas taper *008 )
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
voici la liste :
330D 183 CV BOITE MANUELLE ==> pas de clapet
330D 183 CV BOITE AUTO ===> CLAPET
330D 204 BOITE AUTO + MANUELLE ==> CLAPET
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
iliessou a écrit :voici la liste :
*21*
Voici le tableau édité par twistered:
