Tremblement volant au freinage.
Pierro85
Véhicule : BMW (E46) 318i
Re: Tremblement volant au freinage.
Message par Pierro85 »
Rom8933 a écrit :Très intéressant, étant concerné par un problème de direction....
bonjour,
depuis mon dernier poste je n'ai plus de vibrassions
j'interviens au sujet de la crémaillère
dans mes investigations lorsque j'avais des vibrassions, j'avais utilisé une crémaillère d'occasion avec un pote qui avait une casse, et rien n'a changé, sa vibrais toujours jusqu'à ce que je change mes jantes.
mon conseil, ne laissé jamais tombés une piste, Rectifier vos disques, changer de jeu de plaquette trouver des jantes que vous allez utilisé jusque deux ou trois jours histoire de voir si les vibrassions sont toujours présentes ou pas, n'oublier de faire au moin 100km, pour moi voici une solution moin onéreuse. par ce que'à cette allure la, le portefeuille vas y passé.
NB: la rectification des disques c'est juste une solutions temporaire si après une longue distance (100 a 200km) les vibrassions ne sont plus présentes alors acheté des neufs.
Yoshi
Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Message par Yoshi »
Rom8933 a écrit :Merci, je vois bien où il est mais je ne sais pas trop comment le régler....
Il y a des tutos, en voici un pour 206:
http://www.206cclovers.com/t15393-tuto- ... remaillere
Perso si je devais le faire, j'irais à tâton genre 1/8 de tour, moteur tournant et on voit s'il y a une différence de ressenti au niveau du volant et s'il y a un résultat sur les vibrations par un essai routier ensuite.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Je vais faire ça.
Franck330I
Véhicule : 330I pack M
Code VIN : PD80595
Message par Franck330I »
Les disques n'aime pas le chaud froid ça va vite de voilé des disques la pluie le karcher etc
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Pour la vis de crémaillère, perso, j'ai tenté de la resserrer et pas possible, autrement dit, elle est très bien serrée chez moi ;-)
Par contre, merci pour ton petit témoignage sur le liquide de direction assisté ! je vais voir ça.
AntoineE46
Véhicule : Bmw (E46) 320d 136 M47
Code VIN : CA60567
Message par AntoineE46 »
Pour ma pars,
Je viens de remplacer mes triangles de suspension et barre stab en Meyle HD + bielettes de direction complète en Meyle (simple).
Juste avant, ma pompe de direction assisté grogné. Je l'ai donc remplacé avec huile neuve.
Bref vibration toujours présente mais très attenué avec les nouveaus triangles.
Je vais commander 2 disques neuf... (tanpis pour mes power disque ATE neuf ²3 )
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Salut, la vis de la crémaillère était serrée à fond donc ça n'a strictement rien changé.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Par contre mes durites d'huile de DA sont très grasses...
Yoshi
Message par Yoshi »
Rom8933 a écrit :Par contre mes durites d'huile de DA sont très grasses...
Navré d'apprendre qu'il n'y avait pas de solution de ce coté là. Je m'intérroge du coup: y-a-t'il un réglage ou le rattrapage du jeu se fait-il par un ressort. As-tu désséré pour controler l'état du poussoir et vérifier le fonctionnement ?
Loin de moi l'idée d'insinuer que tu n'es pas érudit mais c'est bien à l'écrou du poussoir et non à celui en bout de colonne de direction que tu t'es attaqué ?
Pour les fuites il semble que ce soit le cas de toutes les e46, niveau à vérifier régulièrement donc.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Je pense que c'est l'écrou en bout de colonne, le plus accessible. Tu fais bien de me faire la remarque, je pense que je me suis planté.
J'ai voulu régler avec l'écrou entouré en bleu. J'imagine donc que c'est avec le rouge que ça se passe?
