AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
grandcuik
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
je t'es envoyer un mp esque tu la regardé et à tu fait les comparaisons ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
grandcuik a écrit :je t'es envoyer un mp esque tu la regardé et à tu fait les comparaisons ?
oui j'ai bien la même cablé a l'identique...
non mais laisse tomber, je vais me commander INPA
mais merci pour ton aide
- Nelsonovitch
- Véhicule : Bmw (E46) 318i pack
Bonsoir,
grandcuik, j'ai donc suivi tes infos pour l'installation de la version 6.5 FR et le soft semble tourner correctement car je récupère des états sur certains de mes modules.
Via la prise ODB (prise ronde 5 broches dans le compartiment moteur) :
DME / DDE diagnosis - Status: Module does not respond !
Inst. Cluster dia. - Status: ERROR -> read the error memory !
SIM diagnosis - Status: Module does not respond !
AIRBAG diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
ABS / ASC diagnosis - Status: Module does not respond !
BC / MID diagnosis - Status: Module does not respond !
DWA diagnosis - Status: Module does not respond !
ZKE / ZVM diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
HKL diagnosis - Status: OK
EGS diagnosis - Status: Module does not respond !
EWS diagnosis - Status: OK
LCM / CCM diagnosis - Status: OK
PDC diagnosis - Status: Module does not respond !
CVM diagnosis - Status: Module does not respond !
CAS diagnosis - Status: Module does not respond !
ZGM diagnosis - Status: Module does not respond !
RLS diagnosis - Status: Module does not respond !
Par contre pour les autres modules il doit y avoir un souci car ma voiture dispose bien d'un moteur et de l'ABS/ASC
Diag via la prise ODBII
Inst. Cluster dia. - Status: Module does not respond !
AIRBAG diagnosis - Status: Module does not respond !
ZKE / ZVM diagnosis - Status: Module does not respond !
HKL diagnosis - Status: Module does not respond !
EWS diagnosis - Status: Module does not respond !
LCM / CCM diagnosis - Status: Module does not respond !
Peut-être cette fameuse connexion à faire sur la prise du câble ODBII
J'ai quand même pû effacer les 3 erreurs présentes notamment celle de l'airbag et virer ce témoin qui avait pris possession de mon TDB depuis un bail !
bibi38
bonjour
je cherche un logiciel capable de m enlever l erreur du verrou électrique du volant qui est affiché sur le tableau de bord de ma e90,je suis allé chez bm il m on passé la valise 120€ pour enlevé le voyant et il mon dit que si ca revenez il faudrait changer la colonne.
1 mois après le voyant est revenu.
ca me fait ch.... de changer la colonne juste pour le voyant ,car le verrou électrique fonctionne bien.
connaissez vous un logiciel capable de m enlevé le défaut.
j ai déjà essayer avec un boitier odb2 a 15€ sur ebay mais il ne détecte pas d erreur.
est ce que le carsoft est plus efficace?
grandcuik
bonjour bibi38, je pense que tu as du te trompé il faut que tu poste un nouveau méssage pour que l'ont puisse te répondre car c'est une réponce qu'il faut que poste à cet endroit voila merci
- Nelsonovitch
J'ai lu 2 méthodes de diag avec Carsoft :
1/ contact en position 2
2/ moteur en route.
Quelle méthode est la bonne ? La 1 ? La 2 ? Les deux ?
Merci d'avance
2/ moteur en route.
Merci d'avance
grandcuik
Nelsonovitch a écrit :Bonjour à tous,
Pour allimenté les modules et tout l'éléctrinique en générale
2/ moteur en route.
pour testé la métode Live Data
Merci d'avance
Modifié en dernier par grandcuik le 20 sept. 2012 13:58, modifié 1 fois.
- Nelsonovitch
toto62248
Bonjour a tous!!
J'ai un petite soucis, je possède carsoft 6.5 avec boitier 5 LED avec port série/série sur un pc portable DELL 610 pro Windows XP SP2.
Ma BMW est une 530D E39 Touring Boite auto de 1999 qui ne possède que la prise OBD1 20 pins sous le capot.
Le problème c'est que je n'arrive pas à communiquer avec mon DDE!
Alors je voudrais savoir si quelqu’un à une idée.
Merci d'avance à tous
Toto62248
Pour info:
Total diagnose:
DME / DDE diagnosis - Status : Module does not respond !
Inst. Cluster dia. - Status : ERROR => read the error memory!
SIM diagnosis - Status : Module does not respond !
AIRBAG diagnosis - Status : OK
ABS / ASC diagnosis - Status : ERROR => read the error memory!
BC / MID diagnosis - Status : Module does not respond !
DWA diagnosis - Status : Module does not respond !
ZKE / ZVM diagnosis - Status : OK
HKL diagnosis - Status : ERROR => read the error memory!
EGS diagnosis - Status : Module does not respond !
EWS diagnosis - Status : OK
LCM / CMM diagnosis - Status : OK
FDC diagnosis - Status : Module does not respond !
CVM diagnosis - Status : Module does not respond !
CAS diagnosis - Status : Module does not respond !
ZGM diagnosis - Status : Module does not respond !
RLS diagnosis - Status : Module does not respond !
- Total diagnosis completed !
Toto62248
Pour info:
Total diagnose:
grandcuik
Salut toto62248,
Esque tu à démonté ta prise pour regardé si tu n'a pas des fil de déssoudé ou tout s'implement des fils qui manque tien regarde sur çe lien :
aide-sur-installation-logiciel-diag-carsoft-6-5-bmw-t39880-190.html
fait défilé la page tu vas voir une photo de ta prise ronde de l'interface carsoft, regarde combien il y a de fils et compare avec les tiens,compare aussi la couleurs des fils et les numéro voila .
