Tremblement volant au freinage.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Tremblement volant au freinage.
Message par Rom8933 »
70 kms plus tard, ça re-tremble au freinage *16*
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
La poisse ²2
civodul
[quote="Rom8933"]Salut à tous, j'ai le même problème depuis un moment, je pense que mes disques sont voilés, il faut que je vérifie au comparateur. Power disc ATE.
Sinon, pas pour essayer de résoudre le problème, mais parce qu'il était temps de le faire. J'ai changé :
-Amortisseurs
-Coupelles
-Biellettes de direction
-Rotules de direction
-Triangles
-Paliers de triangle
-Biellettes de barre stab
-Remplacement LDF
-Remplacement des 2 capteurs de pression du maître cylindre.
Rien n'a changé, toujours les vibrations au freinage.[/quote
Bon tu peux ajouter les roulements à la liste, ça craint en plus tu as l'air soigneux dans tes opérations
Rom8933
Oui c'est clair, là vraiment je ne vois pas.....
Rom8933
Le tremblement est toujours présent mais il a dû réduire de 50%. Il fallait quand même les changer vu qu'un avait du jeu.
civodul
As tu contrôlé le voile des jantes ? Au cas où !
En cherchant un peu, j'ai trouvé un sujet qui traite le jeu des colonettes d'etrier, as tu regardé ?
Rom8933
J'ai contrôlé les étriers. Et en ce qui concerne les jantes, elles n'étaient pas voilées lors du remplacement des pneus avant, alors que ça tremblait déjà.
civodul
Oui de plus les roues tournant en permanence cela devrait vibrer tout le temps.
Autrement est ce que tes plaquettes ne forcent pas trop dans l'étrier, de ce fait même si tu parais très soigneux dans tes montages, une plaquettes pourrais etre coincée dans l'étrier ou mal placée. moi j'ai pour habitude de brosser et gratter mes étriers de frein a chaque remplacement de plaquette ( bon j'y passe la matinée pour deux jeux ). la poussière de frein plus toutes les saloperies que l'on choppe en roulant, je me dit toujours que ça ne peu pas faire de mal.
pour le moment je n'ai pas d'autre idée a ton problème 46*
courage *11*
Rom8933
En page 15 du post.
Rom8933 a écrit :Bonsoir à tous, comme adrien25, le week-end dernier j'ai démonté les freins. Alors, gros nettoyage, ponçage des disques et plaquettes car un peu glacés.... Montage à la graisse cuivre, ect... Malheureusement, pas de comparateur pour vérifier le voilage des disques et moyeux.
Je suis toujours en rodage mais les vibrations sont encore là. *16*
J'ai vraiment tout nettoyé, brossé à la brosse métallique et au nettoyant frein....
civodul
Oui je m'en doutais un peu, mais au cas ou ! tu n'as pas de différence d'épaisseur au niveau d'un des disques ( a contrôler au palmer ) peut etre un défaut de fabrication, normalement ce n'est pas possible mais bon 46* quelque dixième de millimètre en moins sur une partie du disque. j'ai vu que tu avais des power disques ATE, donc normalement pas de soucis avec cette marque.
