BLACK 320d 98' ( photos page 27 bientot les 300 000 km .. )
Mike29
Re: BLACK 320d 98' ( Controle Technique e46 e36 )
Message par Mike29 »
OUi c'est surtout le volant moteur qui est cher ! Tu compte changer toi meme ? C'est 99 euros les 4 flex ! Après ça ameliore aussi ton mordant au freinage.
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
tout changé toi meme ? Yes je compte le faire moi meme puis j'irai faire un parallelisme
Mike29
Je l'Ai fait ac un colegue
damien69330
Slt a tous ,
Cette semaine j'ai changé pas mal de pièce voici la liste :
- poulie damper
- triangle avant
- silentbloc
- support moteur
- amortisseur avant
- courroie accessoire et courroie de clim
- flexible de frein avant
l'état de l'ancienne poulie damper
une photo en plein parallélisme
et la photo de la vignette du CT enfin collé lol
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: BLACK 320d 98' [ Photos des changements P.23]
Message par Natha »
Jolie travaille :)
As tu eu du mal à changer tes amortisseurs avant ?
Et les symptômes de la poulie damper ?
damien69330
Slt ,
Pour les amortisseur il faut les outils pour compresser le ressort , le reste c'est juste du devissage
Les symptome pour la damper c'est comme des claquements , bruit de casserole moi sa me fesait des bruit en fin de regime.
Pour desseré le vis j'ai mis au moin 3h , c'est extremement serré
Natha
Message par Natha »
damien69330 a écrit :Slt ,
Merci pour ces infos ;)
Du beau travail se tu as fais la :)
Houla 3 heures pour dévisser la damper ? C'est normal ?
damien69330
Oui c'est normal la vis est bien serré puis il faut la calé pour pas quel ne tourne dans le vide
Natha
Message par Natha »
damien69330 a écrit :Oui c'est normal la vis est bien serré puis il faut la calé pour pas quel ne tourne dans le vide
Ah oui :( comment as tu procédé alors ?
Et pour tes courroies ?
Je viens de me faire les 22 pages de ton post et je dois tavouer que tu as fais du beau boulot depuis le début :)
damien69330
Merci :)
Les courroies sont a enlever avant , faire pression sur les tendeurs.
Pour la poulie damper vos mieu etre deux , un qui bloque la poulie par le bas avec une barre fine entre les dent de la poulie puis l'autre qui desserre par le haut.
