525D e39 à renover
gaillette
Véhicule : BMW (e39) 525D 2001
Re: 525D e39 à renover
Message par gaillette »
Voila voiture du pote terminé.....
apres 40 km d'essai rien a signaler elle a retrouvée sa peche
des joints d'injos tout neuf de chez BM car les anciens étaient suspects
une tite photo des trois sœurs reunies...
Image Image
et un petit cadeau pour la mienne
après tout ça je déclare cet apéro merité
gaillette
535d pack m a écrit :Merci à toi **1
alors voila tout d'abord desserrer les deux écrous de 16 en haut de chaque supports
en déplaçant cette durite on apercois l'ecrou du dessus du support conducteur...
pour le coté passager il faut y aller par en dessous et retirer la protection de rotule de direction pour avoir le passage
et ensuite s'aider de la clée a cliquet pour desserer cet ecrou
pour ceux du dessous, coté conducteur au cliquet et coté passager clé plate de 16 toujours
en retirant avec précaution les durites de dépression avec leur embouts plastique
Une fois le tout détacher, lever le moteur a laide d'un cric hydraulique en le positionnant sous le carter d'huile au plus proche du radiateur en prenant aussi soin de placer une planche de bois pour repartir le poids et ne pas abîmer le carter
faire attention lors du levage a l’hélice du ventilo qui risque d'entrer en contact avec son carter..
il y a deux rivets plastique a retirer si tu veux le déplacer mais pour ma part je ne l'ai pas fait, juste surveiller
une fois levé on obtiens ça...
on peu ensuite les retirer, attention pour replacer les neufs il faudra peu être remonter un peu si tu ne l'a pas fait assez car ils seront certainement plus haut
et remonter le tout en verifiant que les durites de depression ne sont pas poreuses, sinon tu les remplaces.
*98/
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Message par 535d pack m »
Merci beaucoup :bravo: *44*
velours
Message par velours »
:bravo:
Après tout ça j'espère que ton poto ta ramené une bonne bouteille car tu le mérites *008
Nikel tes explications pour tes supports *98/
Sinon sur la photo des 3 sœurs j'ai compté 4 *41* car la donneuse compte aussi *13*
Beau taf sinon *21*
Et donc l'apéro était bien mériter :trinque:
gaillette
bien vu Velours tu as l’œil *98/
Et oui cette semaine aura été riche en mécanique j'ai besoin de souffler et d'oublier un peu mes outils
*11*
gaillette
gaillette a écrit :bien vu Velours tu as l’œil *98/
*11*
Et surtout merci au p'tit frère mécano venu passer une semaine a la maison pour m'aider *62*
gaillette
J'avais oublié .... j'ai aussi résolu mon pb de coffre qui ne s'ouvrai ni a la télécommande ni a la poignée
et c'etait bien ce a quoi je pensais
trois petites soudures a l'etain, trois petites gaines thermo et ca refonctionne
gaillette
Salut les amis!! alors pour finir le week end et aussi les congés..... ²3 (et oui demain reprise du boulot)
j'ai continué mes entretiens sur ma 5
vidange moteur et filtres pour commencer
et ensuite vidange de la boite...
voila la couleur de l'huile de boite ..... pas terrible ²²5
me voila tranquille pour l'avant de la transmission, restera mes joints spi du pont et sa vidange aussi....
un bon nettoyage après ça et la route est a nous.
velours
Bon et bien vous voila tranquille pour faire votre reprise tous les deux */7 *008 *21*
La vidange était tant de la faire car bien *66*
Tu as passés un beau week-end pour faire tout ça *15* :bravo:
*11*
gaillette
velours a écrit :*
*11*
*11*
