Page 21 sur 56
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Posté : 02 mars 2016 19:34
par Cramelitor
Padawanyv a écrit : ... Bon pour le moment, la rallonge se termine dans la boite à gants... mais dès que je trouve un tuto pour une intégration du port usb quelque part dans la console, je pense m'y mettre. ²6
J'en suis au meme point que toi sauf que j'ai deux cables USB en vadrouille (1 qui sort par le fourreau du levier de vitesses pour mon smart android, le second dans la boite à gants pour le iphone de madame. Et le 3ieme en attente pour un éventuel disque dur ou un calage jusqu'à la console arrière).
Pour l'integration des prises, je pense qu'il nous faut trouver un câble avec un connecteur dénudé comme celui du cable OTG fourni.
Je vais partir à la pêche aux tuto mais j'ai déjà une idée de comment procéder...
Posté : 02 mars 2016 19:41
par starfloor
Hey bonsoir à tous !!
Bon alors suite à mon souci, ils m'ont renvoyé un autre HU tout neuf.
Je rappelle que j'avais reçu un HU neuf avec un écran cassé.
C'est pour ça que cela a pris beaucoup de temps. Je l'ai reçu hier donc et aujourd'hui je l'ai testé et il marche super bien. En revanche je n'arrive pas à l'installer... J'ai tout essayer pendant 2 heures mais il ne rentre pas à fond. Il y a une astuce à côté de laquelle je suis passé ?
J'ai suivi les instructions en page 1 de Cramelitor.
J'ai reussi à virer le cable sur la gauche mais il bloque quand même. J'ai aussi enlevé le crochet de du cable 40 pins Je vous joins une photo, peut être que ce sera plus claire pour vous ?
Bonne soirée
https://drive.google.com/file/d/0B1rhM7 ... sp=sharing
Posté : 03 mars 2016 08:22
par Padawanyv
starfloor a écrit :J'ai reussi à virer le cable sur la gauche
Starfloor, je t'ai fait un retour par mail, mais moi j'ai calé le raccord des connectiques plutôt en bas à droite, en rallongeant les câbles. C'est un peu long, mais plus aucune gêne pour rentrer le HU. Ca glisse impec ! **//5
Posté : 03 mars 2016 08:32
par Padawanyv
Cramelitor a écrit :Je vais partir à la pêche aux tuto mais j'ai déjà une idée de comment procéder...
Ben écoute, je suis derrière toi ! *62* Moi j'ai passé qu'un seul câble USB, mais j'aimerai bien en amener un derrière pour mes enfants, et enlever celui de la boite à gants, pour le placer plutôt sur la console centrale, mais en faisant quelque chose de joli. Déjà, trouver un connecter qui s'intègre bien, et ensuite, faire passer le câble jusqu'au prises usb du HU, ca va aller, je maîtrise (avec le nombre de fois que j'ai enlevé et remit ce HU ²5 )
Posté : 03 mars 2016 10:51
par Cramelitor
starfloor a écrit :Hey bonsoir à tous !!
J'ai reussi à virer le cable sur la gauche mais il bloque quand même. J'ai aussi enlevé le crochet de du cable 40 pins ...
Starfloor, tu as une anglaise (conduite à droite donc) : il faut que tu prennes cela en compte, donc quand je dis à gauche c'est à droite pour toi. Le connecteur est côté conducteur.
Posté : 03 mars 2016 22:21
par starfloor
Bonsoir Bonsoir, oui j'avais fait attention à ce détail. Le tout bloquait à cause du calbe d'antenne radio. J'ai fait un bon vieux Mick-Mack et c'est rentré. Tout marche nickel j'ai essayé ce soir. ENNNNNFIN !! *br* après une commande passée il y a presque 2 mois **//5 bon j'ai pas trop eu le temps de tester toutes les applications encore.
Mais aux premiers abords, quelques remarques :
- la radio fonctionne bien, la réception est bonne. En revanche, quand on fait un Full Scan, on a que les 6 premières radio mais après je n'arrive pas à passé aux 6 autres, puis encore aux 6 autres etc...
- pour ceux que ça intéresse, en ce qui concerne le RGB orange BMW pour les lights, c'est 255; 127; 0 mais dans le HU, c'est sur une échelle de 0 à 100. Faut faire la proportionnalité je pense ça devrait marché.
- J'ai également ajouté spotify mais je ne crois pas que l'on puisse stocker le mode offline sur la carte SD et la mémoire du HU n'est pas suffisante et c'est même débile de passer toute la mémoire la dedans. Comment faites-vous ?
- pour le gps, Igo est pas si mal mais je préfère Waze ou Here maps mais pareil, quand je suis sur l'app store, il me dit que je ne peux pas l'installer :" que mon appareil n'est pas compatible" et pourtant ça a l'air d'être la dernière version du play store. à approfondir...
voilà en 30 min j'ai fait un petit tour, j'approfondirai dans le week-end. en tout cas ça m'a l'air plutôt intéressant =)
Bonne soirée à vous
Posté : 05 mars 2016 14:13
par Isidore
Ce matin, je me suis attaqué à ma réglette de console centrale, que j'ai commencé par démonter :
L'objectif consistait à y fixer
- un interrupteur 3 positions pour la caméra de recul (Auto / OFF / ON)
- un interrupteur simple (qui servira en principe à éteindre le radar de recul que je prévois d'installer plus tard. Ça sera pratique pour le désactiver en cas d'attelage - remorque ou porte-vélos).
- une prise USB connectée à l'autoradio
J'ai raboté la hauteur des pattes du connecteur USB, de l'épaisseur de la réglette.
J'ai également raboté les côté de ces mêmes pattes
De la sorte, ça s'insère parfaitement dans un des cadres de bouton de la réglette.
Un peu de colle ultra-forte (type super-glue) dans le fond et sur les bords du cadre de bouton : ça ne bouge pas d'un poil, c'est très costaud.
Les interrupteurs fixés, voici la réglette fin prête :
J'ai fait un petit faisceau pour chacun des deux interrupteurs, pour les relier à l'arrière de la boite à gants.
Et voilà l'intégration à l'intérieur de mon cageot :
Pour l'instant, seul le port USB est connecté à l'autoradio. Et c'est clair que c'est bien pratique de pouvoir connecter rapidement le téléphone ou une clé USB sans avoir à ouvrir la boite à gants (qui possède d'ailleurs encore un port USB).
Les interrupteurs ne sont pas encore connectés, mais leur faisceau est déjà tiré jusque derrière la boite à gants, prêts à être connectés à mon boitier à relais (je vais essayer de trouver le temps pour le câbler et l'assembler ce week-end).
Voilà, c'est plutôt pas mal, je suis assez content du résultat pour le moment. ²1
Édit : l'interrupteur simple servira à désactiver le radar de recul, que je prévois d'installer plus tard.
Posté : 06 mars 2016 16:51
par bess44
tres propre ton install isidore ²1 .dis moi a tout hasard aurai tu un lien pour acheter des cosses portes fusible comme il y a dans nos boite a fusibles?
Posté : 06 mars 2016 18:04
par Isidore
bess44 a écrit :tres propre ton install isidore ²1 .dis moi a tout hasard aurai tu un lien pour acheter des cosses portes fusible comme il y a dans nos boite a fusibles?
Merci. **2
Moi non, mais Cramelitor en parlait il y a quelque temps. Il devrait pouvoir répondre à ta question.
Posté : 06 mars 2016 18:11
par Isidore
bess44 a écrit :dis moi a tout hasard aurai tu un lien pour acheter des cosses portes fusible comme il y a dans nos boite a fusibles?
J'ai retrouvé le post de Cramelitor dans lequel il en parle :
erisin-es9062b-est-il-le-hu-que-vous-attendiez-t95659-30.html#p1040718
Je cite :
Cramelitor a écrit :- ne penses-tu pas que de tout cabler à partir de la boite à fusibles ne serait pas mieux (c'est ce que j'ai fait pour mes AE) et plus rapide, on peut même ajouter un fusible (à condition de trouver des connecteurs JPT ou Junior et c'est pas simple !
Y'a plus qu'à chercher des brochages JPT. :-)
EDIT : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=61_2196
