Page 3 sur 4
Re: probleme anti-patinage et regulateur de vitesses.
Posté : 05 mai 2016 00:07
par gaillette
Les phares se règles en fonction de ta supension arrière apparemment donc oui je pense que tu a cette option
Posté : 05 mai 2016 07:42
par miche39
oui j'avais cette option car elle est en ressort maintenant, et j'ai un capteur a chaque roues.
Posté : 05 mai 2016 10:33
par benji33
gaillette a écrit :Les phares se règles en fonction de ta supension arrière apparemment donc oui je pense que tu a cette option
Regarde bien les messages au dessus, les phares AV ne sont pas automatique puisqu'il les règles avec la mollette.
Nickel, 1/3 e résolu mdr mais je pense que le régulateur dois être en dysfonctionnement à cause de l'ABS / ASC
Tu as essayé de démonter le compteur voir les ampoules ?
demontage-compteur-e39-t79432.html
Posté : 05 mai 2016 10:43
par gaillette
benji33 a écrit :gaillette a écrit :Les phares se règles en fonction de ta supension arrière apparemment donc oui je pense que tu a cette option
Ou la suspension arrière qui se règle en fonction de l'abaissement pour corriger l'assiette? Je ne sais pas je n'ai jamais possédé cette option mais connaitre son fonctionnement m'interresserai les gars
En ce qui concerne le regul oui je crois que c bien les capteur abs qui gèrent après a savoir si ce sont les capteur ou le bloc abs qui gère...? Bizard que ton outils de diag ne trouve rien
Posté : 05 mai 2016 12:42
par miche39
ben oui rien au niveau ABS et ASC comme code defaut
le phares avant se reglent automatiquement je n'ai pas de molette de reglage et quand je les allument ils font le mouvement de bas en haut et se stabilise a la bonne hauteur .
pour le regulateur il faut encore que je controle les deux capteurs sur la pedale de frein et d'embrayage......pas trop eu le temps la........
mais je vous tiens informe, merci deja a vous pour ces pistes.............
Posté : 05 mai 2016 14:25
par gaillette
Pas bête cette piste de capteur de pédales
Posté : 05 mai 2016 18:42
par benji33
Ouais, sur E39 tu as deux coussin d'air AR si mes souvenirs sont bon et tu peux régler la hauteur, ensuite suivant le poids (l'essieu descend et les correcteurs d’assiette détecte cela) le coussin se regonfle pour avoir la hauteur requise.
Sur E38 / E34 voir celle d’après (E60 F10 F01), c'est une suspension hydraulique mais la tu ne peux rien faire sauf mettre en mode sport, tout se fait automatiquement via les capteurs d’assiette, capteur d'angle de braquage, d'accélération etc.
Tu peux tester avec delphi dans le calculateur multifonction je crois (ZKE) pour voir si les capteurs embrayage et frein fonctionne bien (En gros qu'il n'y est pas de coupure mais les micro coupure tu ne verras pas je pense !)
Posté : 12 mai 2016 23:03
par miche39
desole de ne pas vous donner de nouvelles, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder a la suite, c'est pas dans mon genre de ne pas donner de nouvelles, des que j'en aurai et surtout trouve le temps de regarder, je vous le dirai
Merci.
Posté : 14 mai 2016 11:51
par benji33
Pas de soucis, on est toujours présent !
Posté : 21 mai 2016 07:56
par miche39
bon un peu de news,
j'ai pris 5 minutes hier soir pour regarder, j'ai demonte le panneau sous le volant pour avoir acces aux pedales et la petite surprise
le contacteur qui se trouve sur la pedale d'embrayage pendouillait
, si ce n'etait que cela sa aurait ete cool, mais non, il pendouillait et en plus le contact etait colsonne , donc voulu, car une patte de clipsage est cassee, donc ce contacteur est toujours en position comme si l'embrayage est inactif, donc cela pourait expliquer le soucis du non fonctionement du regulateur.
Maintenant est ce que ce contacteur a une autre fonction que celle de couper le regulateur
je supose que oui
donc voila sa avance doucement mais surement, j'ai remarque aussi que ce contacteur existe en 2 ou 3 fils, le miens en possede 3
