Problème capteur de température d'air dàdmission
Kevin_320d
- Véhicule : Bmw E46 320d pack luxe
Re: Problème capteur de température d'air dàdmission
Pour les bougies tu va sur oscaro avec ta plaque il te trouve les bougies pour ton modèle moi j'ai mis du ngk, pour les bouchons pour la mienne s'était du 22mm tu va sur Amazon 20€ les 4
clem62138
- Véhicule : bmw (e46) 320d
La tringlerie de commande des clapet tu la viré tu a procédé comment au niveau de la commande
Kevin_320d
Non la tringlerie je l'ai laisser j'ai juste enlevé les clapets il y a les 2 vis à retirer.
clem62138
a tu trouver une différence après les a voir enlever car j ai pu voir quelque personne avoir moins de couple après
Kevin_320d
Justement tu doit avoir plus de couple à bas régime vu que tu es en direct mais moi je ne peut pas te dire parce que je dois changer mon debimetre d'air et mon capteur.
clem62138
capteur sur le collecteur admission ?
Kevin_320d
Non mon capteur de température d'air à mon avis c'est le capteur qui est sur la durite avant la vanne egr.
Pielmelsa
- Véhicule : Bmw(e46)320ci cabriolet pack M
Savez vous ou ce capteur se trouve sur un 320ci e46 , j'ai changé le débitmètre mais je trouve pas l'emplacement de la sonde de temperature d'air
