Quel volant moteur bi-masse choisir ? Luk ou Sachs ?
Mgs93
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Re: Quel volant moteur bi-masse choisir ? Luk ou Sachs ?
ok merci pour ta réponse, reste plus qu'à trancher sachs ou luk ? ou BMW
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
Mgs93 a écrit :Bonjour à tous, je me pose une question à ce sujet , le miens donne des signes de faiblesses (broutement,bruit au ralenti,tremblement...) ,j'ai acheté mon 330 en occase à un garage , qui me dit que l'embrayage n'aurais pas été changé (rien dans le carnet d'entretien et pas de facture) ,pensez vous que ce soit possible sachant que mon véhicule affiche 323000 kms
C'est tout à fait possible que l'embrayage et le volant moteur atteignent les 323 000 kms, suffit juste de pas être une brute avec la mécanique
matbar47
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
Titi44 a écrit :Mgs93 a écrit :Bonjour à tous, je me pose une question à ce sujet , le miens donne des signes de faiblesses (broutement,bruit au ralenti,tremblement...) ,j'ai acheté mon 330 en occase à un garage , qui me dit que l'embrayage n'aurais pas été changé (rien dans le carnet d'entretien et pas de facture) ,pensez vous que ce soit possible sachant que mon véhicule affiche 323000 kms
J'ai changé mon embrayage à 340.000 Km et l'embrayage en lui même n'avait rien 8mm au lieu des 9mm d'origine. Autant dire qu'il aurait pu faire 300.000 de plus...
Par contre le volant moteur c'était autre chose...
- Dahu
- Véhicule : BMW (E90) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E561701
Apres 5 proprio et 200'000 kms apres volant bi masse avec du jeu mais un embrayage d'origine loin d'être usé. Donc remplacement de l'ensemble embrayage et VM pour du sachs apres 20'000kms bruit de ferraille on est bon pour le démontage.
Donc sachs on a donné
Mgs93
Et ça c est sur une 320 !! donc avec une 330 avec plus de couple c est autre chose , alors le probleme reste entier ce serais embetant de devoir prendre VM et embrayage chez BMW
