Je sors de chez feuvert
Voila la liste des défauts intermittents:
- recyclage des gaz d'échappement
-bougie de pré-postchauffage cylindre 2,3 et 5
- circuit capteur pression rail (X 2)
- contrôle de pression de suralimentation
- surveillance de la rampe de pression au démarrage moteur
- réchauffage sonde à oxygène activation
- capteur de débit massique
- capteur de température d'air admis
Défaut permanent:
-Commande crayon d'incandescence
Voila... je sais ça fait beaucoup :/
Des idées?
.gif)
