Re: Pas de puissance en bas régime 320D
Posté : 08 avr. 2016 20:31
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
Joebutagaz a écrit :Bonjour,
je suis comme toi j'ai egalement le meme problemem que toi sur ma 320d !!
moi j'avais changé le turbo ( symptome connu ) et la geo variable. depuis ça tourne rond ça consomme pas mais trou a bas regime.
j'ai eu comme erreur un code au niveau du turbo.
on m'a dit que si j'effacé les codes defaut la voiture remarcherait normalement.
en effet on a les symptomes d'une geometrie qui reste grand ouvert, ( pas de peche a bas regime mais seulement dans les tours ).
alors pourquoi la gestion la commande plus, mystere !
moi j'ai touché a la vis sur l'actuateur, quand je la serre beaucoup trop, c'est le contraire qui se passe: la voiture a beaucoup trop de puissance, c'est un avion.
quand je remet la vis a peu pres à son endroit normale, plus rien à bas regime.
on dit qu'il font mettre la vis de l'actuateur au millimetre pres![]()
on peut me confirmer ??
va falloir que l'on s'entraide tous les eux !!
il faut que je change aussi le boitier de chauffe ( symptome connu ) et les bougies, j'ai un code erreur.
de l'huile du collecteur a du couler sur tous ça. ( symptome connu.)
de ton coté regarde ta temperature d'eau moteur dans les menus cachés.
cela doit ce stabiliser à 90°, sinon change tes 2 thermostats.( symptome connu.... aussi )
