Page 3 sur 7
Re: message centrale electrique (batterie hs?)
Posté : 19 févr. 2016 09:26
par Dlf
Ton capteur ibs est comment ? Est ce que tu l'a passé au diagnostique ?
C'est le cable qui est relié a la borne - de la batterie.
L'ensemble coute ~200€ chez bmw.
Ca peut venir de ca mais il faut faire un diag !!
*/7 */7 */7
Posté : 19 févr. 2016 10:36
par Viannouche
l ibs est toujours branché
j'ai fait des diags ce matin mais plein de defaut que je ne peux pas effacer alors que la voiture fonctionne parfaitement hormis ce probleme batterie
je vais mettre des photos
Posté : 19 févr. 2016 10:57
par Viannouche
bon bah voilàImage
Posté : 19 févr. 2016 10:58
par Viannouche
Posté : 19 févr. 2016 11:02
par Viannouche
Posté : 19 févr. 2016 11:04
par Viannouche
et inpa:::::::::::::::::::Image
Posté : 19 févr. 2016 11:06
par Viannouche
Posté : 19 févr. 2016 11:30
par Dlf
Est ce que tu as deja changé le relais bleu qui est dans le compartiment moteur ?
Il est dans le boitier, cote collecteur échappement.
Le code avec AUC t'indique que le capteur d'air, pour la gestion automatique de l'entrée d'air, est H.S. Mais c'est sans importance.
Posté : 19 févr. 2016 11:37
par Viannouche
je ne m'inquieté pas pour le code AUC car il est là depuis longtemps!!!
je vais tenter le relais
j'ai meme pensé a mon cable inpa, je vais tester avec un autre mais il faut que je regarde si les fils vont bien avec l'odb2
Posté : 19 févr. 2016 13:22
par Viannouche
j'ai testé le relai bleu,il a l'air ok car il claque
je comprends pas ce qui se passe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 46* Image
