Bmw 530d e60 excellis 2004. Monter une prise USB
gégé39
Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Re: Bmw 530d e60 excellis 2004. Monter une prise USB
Message par gégé39 »
salut
alors pour lire les défaut sur ta voiture c’est inpa
ncs expert c’est pour activer les option sur ta voiture
il te faut une interface
http://i.ebayimg.com/images/i/271621954 ... -l1000.jpg
avec cette interface tu aura les lien a télécharger
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Pour effacer des défauts, on peut aussi utiliser Carly for BMW sur Android et iPhone, c'est plus simple avec Bluetooth ou Wifi.
Statik
Véhicule : bmw 530d e60
Message par Statik »
Merci a vous pour vos infos très intéressante! *br*
L'appli est pas mal! je testerais sa *98/
j'ai trouver un garage qui peux m'activer des options pour 50euro, sa m'a l'air d’être pas mal.
Je vais essayer d'y aller cette semaine. ²1
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
0=goog_dom_content_loaded\n4=31417534340=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=31417534340=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=3394713243
Statik a écrit :Salut a tous ²6
Sayer j'ai tous démonté proprement *15*
J'ai reçu mon câble AUX et je l'ai branché dans l’emplacement prévu je pense pour le chargeur CD à la base.
Pour l'instant sa ne fonctionne pas car il faut activé l'option donc il va falloir que j'attende encore un peu.
D'autre part; peut on effacer des voyant default avec NCS expert? Je n'en ais pas mais si jamais sa venais à m'afficher une erreur sa serais vraiment intéressant de l'avoir pour le supprimer.
Merci je vais voir si je peux le trouver ²1
Merci a vous
Aurais-tu des photos du démontage de l'autoradio ?
Statik
Salut
Non je n'en ai pas fais mais c'est très simple à faire.
Statik
Salut a tous, je suis revenant ! **2
Bon sayer aujourdh'ui j'ai amené la BM à un garage pour m'activer les options.
Déjà l'AUX il a pas pu le faire, sa ne voulez pas s'activer donc je vais la rebrancher sur l'autre emplacement derrière le poste et y retourner. ²2
(Besoin de Gégé *62* !!)
Par contre y ma activé les MP3, ça sa fonctionne j'ai testé ya même toute la liste d'affiché, on peux sélectionner la musique qu'on veux et je pense même qu'on peux faire des sous dossier pour ranger en album! *15*
Il m'a aussi activé l'option chargeur CD car je vais en acheter un d'occaz avec le câblage.
Y va me prendre 50euro quand j'y retournerais pour l'AUX. *98/ *98/
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
tu as acheté un chargeur et un cable
le cable d'alim et fibre?
tu peux expliqué ?
merci
gégé39
salut
voici les infos qui mon permis de brancher mon câble tous seul comme un grand ²6
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... wQrQMIIzAC
par contre je suis curieux de savoir comment bmw à fait pour activer mp3 sur ton auto car moi j’ai essayer et ça marche pas
tu a bien autoradio gps avec petit écran ? (business)
gégé39
gégé39
regarde le lien que je t mis c'est la prise de l'autoradio
ton câble tu le brancher sur le connecteur b qui ce trouve en dessous du fusible
sur le connecteur tu a des tou petit numéro pour chacune des broches
donc ton câble jack tu prend:
fil blanc sur emplacement numéro 2
fil rouge sur emplacement numéro 7
fil noire emplacement numéro 8
et le tour est jouer
