Esys problème de connection
tony_du.69
Re: Esys problème de connection
Message par tony_du.69 »
bonjours a tous.
j'ai fait mon retrofit nbt, et j'aurais aimer faire quelque codage dessus mais sur mon pc impossible de communiquer avec le nbt.
jais fait un essai avec l'invite de commande: ping 169.254.199.99 mais cela ne fonctionne pas.
le plus bizarre c'est que je demand une adresse ip et il répond pas une autre. (voir photo)
Zeko
Véhicule : Bmw (f10) 530 da sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : C510592
Message par Zeko »
j'ai trouvé **//5
le dossier pszdata devais se décompresser dans le dossier de programme e-sys (C:programme files\......) en fait ça dépend de la version de Windows.
j'ai simplement essayé de copier toute data dans un dossier e-sys et j'ai eux la connexion.
Bah, en suite, je n'ose pas aller plus loin car toutes les explications que j'ai eu sont en Anglais et je ne suis pas sur de bien comprendre §1 ( comme je l'ai dis dans un autre post)
Dadou21
Véhicule : BMW (F20) 116D urban life
Message par Dadou21 »
je me permet de relancer le sujet car j'ai le meme problème avec ma F20 même message d'erreur desinstallation et re installation faite mais rien n'y change ! Aidez moi svp :)
tony_du.69
je vois que il y a une super aide sur se forum
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Desactive ton firewall, assure toi que ton cable reseau entre le NBT et le PC fonctionne bien (Vois tu de la lumiere sur la prise RJ45 de ton portable?)
Le ping n'a rien a voir avec E-SYS, si tu ne peux pas pinger ton NBT, j'amais E-SYS ne va pouvoir se connecter.
Labo947
Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
VIN (Les 7 derniers caractères) : J186932
Message par Labo947 »
Salut!! J'ai le meme probleme ^^ Un lien vers une version correct d'E-Sys avec les PSDZData serait sympa! :) Merci!!
Labo947
§9
Plus besoindes psdzdata, j'ai trouver jusqu'a la toute derniere BMW sortie! Ca m'en fait 120go ^^ loool
Donc je suis toujours a la recherche du version correct et fonctionnelle d'E-Sys!!
Voila!
Labo947
Petit Up!! Je suis tjrs à la recherche d’un Esys correct!! Merci :)
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Message par muhammed78540 »
slt depuis le temps tu a trouver une solution, j'ai le meme probleme
gegef
Véhicule : BMW(F31) 320 DA
Message par gegef »
Salut
je n arrive pas a me connecter avec esys et reinhgold sur ma prise odb je m explique.Parfois ça fonctionne et d autre fois non comme si la prise odb se mettait en coupure.J ai éssayer avec un ami qui a la derniere version pro et lui non plus ne pouvais se connecter.En revanche avec l adaptateur carly cela fonctionne avez vous une idée d ou cela peut provenir?
