Sono aftermarket E61
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Sono aftermarket E61
Je vois que sur le site espagnol il conseille de brancher le kit TX6 avec l'ampli RT30.4M ou RT50.4M qui reprenne la connectique d'origine de l'autoradio . Le RT50.4M sort du 4X40RMS , largement mieux que l'origine de l'autoradio ....
Va voir ca pour le mois prochain moi si je trouve que c'est pas suffisant le kit éclatés seul ;)
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... Al7C8P8HAQ
lien du fabriquant
http://www.mtxaudio.eu/products/caraudi ... em/rt50-4m
lien du fabriquant
- JS2
 - Véhicule : 535d E61 08'
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
Effectivement ils conseillent d'amplifier avec leur ampli maison, mais ça c'est normal, c'est de la vente additionnelle...
Il sort combien l'autoradio d'origine ? D'ailleurs, je vois que l'ampli MTX est à connecter en ISO, mais j'imagine que BMW utilise son système propre, et il doit falloir des adaptateurs BMW => ISO ?
Et concernant le kit, du coup, entre un MTX, un MB Quart et un Audio System, comment savoir lequel est le meilleur ?
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
biff a écrit :Je vois que sur le site espagnol il conseille de brancher le kit TX6 avec l'ampli RT30.4M ou RT50.4M qui reprenne la connectique d'origine de l'autoradio . Le RT50.4M sort du 4X40RMS , largement mieux que l'origine de l'autoradio ....
lien du fabriquant
Ils disent que ça se monte facilement, mais où sur E60 ?
Et effectivement avec quelle connectique sur le CCC ?
Et la puissance, où la prendre ? (je suppose qu'il faut un gros fil d'alim pour donner de la puissance)
Je n'ai jamais démonté le tableau de bord, mais je serais intéressé de voir un tuto sur le sujet ... tu saurais comment faire ?
- JS2
Je vais sûrement partir là dessus :
- Kit éclaté 3 voies (MTX, MB Quart ou Audio System, je ne sais pas encore)
- 2 HP pour l'arrière
- Ampli MTX
Je pense qu'avec ça, on aura un son très correct, au moins suffisant.
Quand je monterai tout ça je vous ferai des photos, notamment pour l'ampli. Je pense que le mieux est de tirer un gros câble direct de la batterie, avec un fusible, pour alimenter l'ampli. C'est ce qu'il y a de plus propre comme montage, même si ça doit pas être simple de tirer un fil depuis la batterie sur une E60...
Après, l'ampli MTX n'a pas l'air gros, il y aura forcément moyen de le caler quelque part derrière... Par contre niveau connectique, je ne sais pas du tout comment c'est foutu derrière le poste BMW d'origine (nav pro).
- Ampli MTX
				biff
pascal78000 a écrit :Je n'ai jamais démonté le tableau de bord, mais je serais intéressé de voir un tuto sur le sujet ... tu saurais comment faire ?
je crois qu'on vois pas mal de chose sur le topic de ma e61 quand j'ai mis le Dynavin DVN-E60 , j'ai ouvert la moitié du tableau de bord pour la pose .
530d-touring-t24400-160.html
				biff
Hello
je viens de trouver et acheter sur internet un ampli Mtx RT50.4 a 100€ port inclus , ca va compléter le kit audio system du coup
Je ferais ou complèterais le tuto de pascal78000 une fois reçu et lors de la pose .
				biff
pascal78000 a écrit :Ils disent que ça se monte facilement, mais où sur E60 ?
Pour la pose je pense que sous le siège passager ou dans la boite a gants il passe largement (260x120x52 mm).
L'alim d'aprés tous les topic que j'ai lu et sur les sites de test , ils disent qu'il n'y a pas besoin d'une alim avec une méga section carré , se reprendre sur un gros + permanent en bornier boite a fusible ou dans l'habitacle est suffisant , le fils "remote" sur un aprés contact c'est bon aussi ;
http://www.autodeclics.com/hi_tech/5485 ... rt504.html
L'avantage c'est qu'il est fournis avec de l'iso et une conversion jack , l'iso me servira pour le ccc , le jack pour la sotie du Dinavyn
sinon pour la connectique BMW d'origine ceci doit le faire :
- JS2
Ha put*in c'est toi qui l'a acheté ! J'ai contacté le mec il m'a dit que normalement il était vendu aujourd'hui, bien joué
				biff
LOL oui c'est moi , payé dés le 1er contact et une fois sùr que son kit était complet . Désolé , si je tombe sur une autre annonce je te fais signe
- JS2
Bien joué. Je viens de commander le mien sur Norauto.fr, il y a 20% de remise sur tout les 3, 4 et 5 décembre. Donc 120 euros livré gratuitement en magasin, c'est pas mal non plus
Tu peux m'envoyer le lien de ton adaptateur, il m'a l'air pas mal.
Hâte que tu aies monté tout ça pour nous dire ce que ça donne.
De mon côté, je ne me suis pas encore décidé entre les 3 kits
