Pour ou Contre suppression clapets boitier admission d'air
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Pour ou Contre suppression clapets boitier admission d'a
Message par Rom8933 »
man teix a écrit :Salut, je sai pas ou ta commandé ton kit mais sur le lien de Pouyoux il manque les joint d’appuis au niveau des vis, il faut serrer les grandes vis a 1 kg et les écrou a 1.5 kg. autant bien faire les choses pour être tranquille non?
Et comme cité dans le message plus haut change tes bougie de préchauffage et aussi le boitier ces mieux tu passera l'hiver bien chauffé.
²6
Le soucis c'est que les bagues d'appuis, il n'y a que les petites qui se détaillent, pour avoir les plus grandes neuves tu es obligé d'acheter une nouvelle pipe d'admission.
STEPHANE.37
Véhicule : 320D TOURING 2003 150cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN43162
Message par STEPHANE.37 »
MSFAPI#1.0.0-alpha#377182964701#moatframe#7850823374#pingMSFAPI#1.0.0-alpha#377182964701#moatframe#9309933064#check
pouyoux a écrit :Quels joints d'appuie ? je vois pas de joints en plus sur l'autre lien.
MERCI ,MR pouyoux j'ai déjà mais bouchons ainsi que les joints ronds y sont bien et de la bonne dimension ainsi que les carrés c'est un peut chère mais bon je vais pouvoir remonter sérieusement.
Dahu
Véhicule : BMW (E90) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : E561701
Message par Dahu »
retour sur mon expérience manip du retrait des clapets incriminés effectué à 100'000kms désormais elle a 200'000kms et aucun problème **//5
Kit acheté sur pmw en angleterre et achat des joints pour la pipe d'admission.
Veille à déplacer le faisceau d'un injecteur pour pouvoir enlever la pipe d'admission, attention aussi à d'autre faisceaux qui t’empêche de retirer la pipe.
Bonne manip et patience *15*
STEPHANE.37
Dahu a écrit :Salut,
Grand merci pour l’encouragement!!! j'en ai bien besoin,je frémis déjà à l'idée que au remontage samedi ou dimanche prochain cela marchera bien et qu'elle ne fumera plus!!!!!!!! ou dans tout les cas moins,affaire à suivre donc........
Rom8933
Ce n'est pas parce que les clapets ne seront plus là, qu'elle ne fumera plus.
Dahu
Message par Dahu »
Effectivement la fumée n'a rien à voir avec les clapets d'admission, étanchéité du turbo plutot et étanchéité des soupapes
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Message par oxysteph72 »
Et puis un 330D sans fumées c'est pas un 330D **//5 *008
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
Avant de commander quoi que ce soit, il faut surtout s'assurer que l'on en ai bien des clapets.
Pour ma part un X5 E53 - M57 de 2004, y en a pas. Une 330D E46 de 2000 non plus ²6
Thy
Rom8933
jeeper a écrit :Avant de commander quoi que ce soit, il faut surtout s'assurer que l'on en ai bien des clapets.
Thy
Il a le moteur M47N donc il a bien les clapets.
