remplacement autoradio k7 par autoradio ERISIN, possible?
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : F241876
Re: remplacement autoradio k7 par autoradio ERISIN, possible
Message par NipoxX »
J'espere que le problème de radio n'est pas sur tout les voitures moi qui es commander le erisin es2046 en 4.4.4 j'espère ne pas avoir de problème de radio il devrais arriver en fin de semaine voir lundi
Mais sur ma voiture il me semble que j'ai un amplificateur radio E46 320ci il ce situe dans ail arrière de la voiture car l'antenne es dans la lunette arrière ....
Si y'a des membres qui peuvent me le confirmer
Rliver
Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KK49678
Message par Rliver »
NipoxX a écrit :J'espere que le problème de radio n'est pas sur tout les voitures moi qui es commander le erisin es2046 en 4.4.4 j'espère ne pas avoir de problème de radio il devrais arriver en fin de semaine voir lundi
J'ai le Erisin ES2046 depuis 2-3 mois et aucun souci niveau radio ou autre. *21*
Pour le GPS j'ai mis l'antenne fournie sous le plafonnier (en passant par le montant avant droit).
Et dernièrement j'ai rajouté une caméra de recul dessus (gadget car finalement les radars suffisent **2 )
La seule chose que je suis en train de regardé c'est le fait de mettre des écrans à l’arrière.
J'ai fait quelques tests et les écrans arrières ne s'enclenchent que lorsqu'on met un DVD. Donc si quelqu'un à des idées pour les l’enclencher a partir d'une vidéo de la clé USB par exemple? ou tout le temps 46* ?
NipoxX
Cool merci sa gère *21* *21*
Pour le problème des écrans arrière regarde sur le forum BMW 6enligne il me semble le sujet avait été traiter ...
Rliver
NipoxX a écrit :Cool merci sa gère *21* *21*
Tu as un lien stp ?
NipoxX
Donc je n'es pas réussit à retrouver
Je vais essayer de te répondre donc pour le dvd je pense que sais normal que ton flux sort des que tu lit le DVD sais prévue pour sinon tu as rien car video output 1 et le deuxième output 2
Donc après je pense pas que sais prévue pour un flux continue
Pour l'histoire des films sur USB je pense que un logiciel peut petetre faire passer par le flux VIDEO output 1 ou 2
A confirmer avec un autre membre plus calé *15*
Rliver
Je pense que tu as raison.
J'ai testé plusieurs applications mais pour le moment aucune réussite ... Quelqu'un à l'application miracle ? ^^
NipoxX
Je pense que l'application miracle comme tu dis va être dure a trouver §1
Car y'a que le DVD qui peut fonctionner sur tes écrans ...
budzi
Véhicule : BMW (E46) C325i
Message par budzi »
Beau travail!
²1
J'ai prévu de faire la même chose.
C'est pas trop galère le cablage de la cam de recul?
Pour passer les cables jusqu'à l'Autoradio, tu as fait comment?
Rliver
budzi a écrit :Beau travail!
²1
Il faut un peu bataillé mais c'est plutôt simple.
Sur BM ce qui est bien c'est que tout ce démonte plutôt facilement ^^.
Je vais te résumé les étapes :
Mise en place de la camera :
1- Enlever la garniture du coffre ( il y a pleins de pions en plastique qui sont sur 2 niveaux, il faut tiré la 1ere tète et le reste suivra. Et enlever les 2 vis de la boite à outils)
2- Dévissé la baguette au dessus de la plaque d’immatriculation qui comporte les lumières de plaque et la poignée ( 4 vis torques)
3- Débranché via l'intérieur le connecteur de la baguette et tu peu la retirer.
4- Maintenant il te faut mettre en place la camera a la place qu'une des lumières, la caméra que s'enfoncé pas complètement, j'ai du coupé le fond de la baguette. et j'ai soudé les fils d'alimentation des LED de la camera avec le + et - de la lumière de plaque (vu que ça la remplace).
5- Remettre la baguette en passant les câbles.
Alimentation de la camera :
1- J'ai branché l'alimentation sur un des feux de recul
Passage du câble Aux :
1- Il y a une gaine qui passe du hayon au coffre, je suis pour le moment passé a coté mais il parait que c'est possible de passé dedans, il faudra que je teste...
2- Puis je suis passé par l'intérieur de la garniture de droite du coffre,
3- J'ai enlevé la banquette et baissé un siège pour passé le câble discrètement dessous,
4- Puis longé les garniture en poussant le câble dessous, sa rentre très bien,
5- Démonté la boite a gant et allé jusqu'au poste ^^.
Résumé fait rapidement des étapes.
Le plus qui c'est fixé la caméra a la baguette... un peu de découpe et soudure...
Par contre j'ai quelques parasite sur l'image pas très gênant ... mais a l'occasion je tenterai de résoudre le pb...
