Page 3 sur 9
Re: Qui peut me guider (Bmwath)
Posté : 03 mars 2015 19:25
par fredotennis31
Bonsoir, pour repérer une bouugie de préchauffage hs oui bmwhat te le signale avec le numéro du cylindre.
Posté : 03 mars 2015 19:38
par wesintheplace
Ok merci fredo je pars sur l'achat de ce logiciel alors.
Posté : 03 mars 2015 19:39
par biff
oui tu peux le voir , moi c'est ce qui m'a permis de voir que mon boitier de préchauffage est HS ,car impossible que mes 6 bougies soient toutes mortes a 100000km a peine .
J'ai commandé le boitier en Allemagne a l'instant , ils sont partout en rupture en France .
http://www.autoteilemann.de/steuergerae ... 69213.html
Posté : 03 mars 2015 20:01
par wesintheplace
Ok merci biff Moi le boitier je l'ai changé il y a pas longtemps et effectivement je l'avais aussi commander en Allemagne.
Posté : 04 mars 2015 07:53
par wesintheplace
Alors j'ai acheté l'application bmwhat elle est bien je suis tellement rester dessus que j'en ai oublier ma batterie du coup pouvais plus démarré bref. Sinon j'ai fait un diag ca ma donné plusieur anomalie, j'ai effacé et refait un diag et je n'ai qu'une seule anomalie. Le truc qui serait bien c'est d'avoir la liste de tous les codes defaut e60 avec la traduction l
ol. Parceque la mon defaut mon cest ´body car module 00a43' j'ai ma poignée de coffre qui marche c'est peut-être ca. pour le Coding a chaque fois que je veux coder il me dit Coding impossible. En tout cas pas mal comme appli.
Posté : 04 mars 2015 09:29
par Bougnax
La description des anomalies est pas très clair. Si tu va sous le répertoire BMWhat, tu trouveras le fichier log ou l'anomalie est écrite. Sinon pour le coding sur E60, cela dépend de la date de sortie de la voiture. Si elle est d'avant 03/2007, il faut obligatoirement le cable BMWhat (ou un autre mais à tester. A priori Biff a un autre câble et cela marche chez lui). Si elle est d'après 03/2007, il faut l'adaptateur BT et depuis la version 15.89 (la dernière autant que je sache), il faut l'adaptateur BMWhat. Mon adaptateur n'est plus compatible depuis cette version pour le coding. Ensuite, lorsque tu utilises l'appli, lorsqu'elle vérifie la compatibilité du matériel, elle indique quel est la meilleure solution pour coder. Ca disait quoi pour toi ?
Posté : 04 mars 2015 10:37
par wesintheplace
J'avoue j'ai pas fait très attention je cliquais sur Lma par exemple sa me donnais toute une liste je voulais mettre le ´folow me ´ ca me fesait comme si c'était en cours de codage ca charge jusqu'au bout puis apres codage pas possible.ma voiture est de 2004. J'utilise liphone 4s
Posté : 04 mars 2015 10:55
par wesintheplace
Avec elm 327 wifi
Posté : 04 mars 2015 13:09
par biff
j'ai se cable le K+dcan (le transparent)
j'ai pas testé le codage encore , cet aprem je pense , je vous dirais si ca marche
Posté : 04 mars 2015 16:48
par wesintheplace
Ok biff
