Démarrage impossible defaut bv allume
Douxx306
Véhicule : Bmw e60 520d
Re: Démarrage impossible defaut bv allume
Message par Douxx306 »
que me conseillez vous de faire ???
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Commence par un diag soit chez BMW, soit par le biais de qqun qui a les outils nécessaires, soit tu récupères tous les softs pour le faire toi-même. Il y a pas mal de forums spécialisés là dessus, même ici en section coding.
slawo33
Véhicule : BMW 525d e61 2004
Message par slawo33 »
Bonsoir.
Je ai eu le même problème avec la boîte de vitesses, vérifiez la connexion électronique.
Prise electricque- adapter- mecatronic,
peut-être qu'il est sale
Douxx306
Les connexion qui se trouve à l'intérieure ou l extérieur de la boîte ?
slawo33
bonjour
quelle est votre bv? ZF?
vérifier la connexion à l'extérieur, il ya peu d'espace, mais il est possible.
la distance entre la transmission- prise electrique = 3mm
voici
http://www.thectsc.com/images/pdf/6_spe ... cement.pdf
Douxx306
merci pour ta réponse
j'ai démonter le connectique bien vérifié est nettoyer ras
toujours mémé problème
je vais vidanger la boite on verra le résultat
merci
slawo33
la batterie est bonne? si non ce sera beaucoup d'erreurs meme avec bv
slawo33
essayer de charger la batterie.
Douxx306
Batterie charger à bloc
Parfois la voiture démarre ces sa le pire ensuite plus possible de démarrer
Se matin elle a démarrer du 1 er coup ensuite plus moyen de démarrer
Bizzar
slawo33
la batterie a été remplacé?
