changement calculateur 525 tds help !!
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: changement calculateur 525 tds help !!
Eh je ne suis pas d'accord avec toi, enfin....
Pour le supprimer faudrait ouvrir le calculateur est mettre une puce ou plutot un leurre au niveau de l'anti-dem sur la carte.
En plus je trouve sa bete d'enlever l'anti-dem
jason525
- Véhicule : bmw(e39) 525 tds
salut les amis ! Bon du coup j'ai trouver une bonne occaz près de chez moi ! Un gars qui a casser le turbo sur son 525 tds la vend en pièces ! du coup j'ai acheter calculateur ; EWS , neiman et clefs ! Par contre je vien de m'apercevoir que vous me dittes que la mienne serait en ews2 et la j'ai acheter un ews3 ... ca pause souci?
jason525
Et desoler l'aventurier j'espaire ne pas t'avoir fait chercher pour rien ... seulement la j'avais l'occasion d'avoir les clefs et le neiman en + a queslques pas de chez moi ... De plus je crois que les cles sont indispenssables lors du changement des ces pieces
l aventurier
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
jason525
Merci compréhension l'avanturier ! Par contre si je ne dit pas de bétises ton boitier et un EWS1 et apriori nos e39 sont equipées de EW2 ou EW3 enfin je croit quelqun pour confirmer ?
Sinon y a il quelqun qui sorait me repondre ? Enfaite mon e39 et de 1997 donc a priori ew2 et les pieces que j'ai acheter provienne d'un e39 de 1999 donc en ew3 ca pause soucis ou non vu que j'ai l'enssemble ( calculo ews neiman clefs ) merci d'avance les amis
Sinon y a il quelqun qui sorait me repondre ? Enfaite mon e39 et de 1997 donc a priori ew2 et les pieces que j'ai acheter provienne d'un e39 de 1999 donc en ew3 ca pause soucis ou non vu que j'ai l'enssemble ( calculo ews neiman clefs ) merci d'avance les amis-
l aventurier
bonsoir à tout les
jason525 les pièces viennent du 525 tds e39 de 1996 je peut pas me trompé j'ai que ça comme pièce....bizarre
mais bon parfois d'un modèle à un autre....
mais bon parfois d'un modèle à un autre....-
jason525
Ha oui l'aventurier si tu n'a que des pièces de 525 tds la pas de doutes possible
Mais oui tu a raison d'un modèle a un autre ...
Mais oui tu a raison d'un modèle a un autre ...-
jason525
Par contre les amis desoler de vous reposer la question mais ... Un boitier ews3 sur une voiture equipée l'origine d'un ews2 ca pause souci? Sachant que j'ai evidament le calculateur,le neiman et les clefs et donc ce ews3 provenant de la meme voiture
jason525
Salut a tous les
voila souci sur la titine ... besoin d'un expert? Bon aujourdui changement du : calculateur ews neiman et utilisation des clefs qui vont avec . ( mon boitier ews d'origine de ma bm est un ew3 boitier noir . Le nouveau un ew3 boitier blanc) . Donc tout monter dans les règles de l'art et la... Contact ok et la! pas de demareur ! il ne tourne pas .... Pour teste j'ai donc juste remis mon ews dorigne et la le demareur tourne mais la voiture ne demare pas ( normal ...) mais quelqu'un serais me dire pourquoi le demareur ne ce lance pas avec l'ews correspondant a ce nouveau calculateur? ... merci d'avance
voila souci sur la titine ... besoin d'un expert? Bon aujourdui changement du : calculateur ews neiman et utilisation des clefs qui vont avec . ( mon boitier ews d'origine de ma bm est un ew3 boitier noir . Le nouveau un ew3 boitier blanc) . Donc tout monter dans les règles de l'art et la... Contact ok et la! pas de demareur ! il ne tourne pas .... Pour teste j'ai donc juste remis mon ews dorigne et la le demareur tourne mais la voiture ne demare pas ( normal ...) mais quelqu'un serais me dire pourquoi le demareur ne ce lance pas avec l'ews correspondant a ce nouveau calculateur? ... merci d'avance- benji33
Salut, alors comment sa se passe?
