320i M54 problème de ralenti et perte de puissance
Utoi
Code VIN : C994114
Re: 320i M54 problème de ralenti et perte de puissance
Message par Utoi »
Il commence sur le "F" à l'admission après le débitmètre (durit du bas):
Et se branche sur le filtre à essence:
La partie centrale est rigide donc normalement ok *98/
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Il a plus qu a regarder. Si c esr que ca c est top 6euros le metre de durite et 5 minute a changer
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Là il faut à-peine 30cm de tuyau
raphbmiste
Chez moi y vende au metre.au pire il en aura en rab */c1
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
*98/
raphbmiste
Je sais pas mais y a peut etre d autre durite du meme diametre non?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur M54 ph2 il y a aussi sur le système de réduction des gaz d'échappement:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 1/11_2203/
raphbmiste
Il est bon pour tout changer .moi c est ce que je ferais
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Du nouveau :
Le problème de ralenti et de manque de pêche ont été résolu, en changeant une petite durite caoutchouc poreuse. C'est celle qu'il y a sur le soufflet après le débimétre, il y un un coude dessus avec un bout de durite souple qui doit 3 ou 4 cm puis une petite durite fine et dure qui va jusqu'au filtre a carburant voir même le réservoir.
Depuis tout est rentrer dans la l'ordre, la conso a même baissée légèrement ( maintenant je vais m'attaquer aux 2 sondes lambda qu'il y sur le collecteur ).
Pour infos, la durite qui part du soufflet du débimétre et qui longe la voiture côté gauche s'appelle : durite de balayage 46*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Ah bah tu vois, nickel! *98/
Tu as changé aussi le morceau de durit côté régulateur carburant sur le filtre?
