Probleme de BVA sur 330d
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Probleme de BVA sur 330d
J'ai meme peur que limite la vidange fera pas grand chose voir achevera la boite....vu que c'est trop tard j'ai l'impression...mais au vues des plusieurs prob similaires sa sent le convertisseur hs pour les specialiste de bva regarde suivant ou tu habites un centre ZF eux sont bien spécialisés sur le sujet....
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Faut tenter le coup 2 vidange espacee lui coutera a peut pres 400 euro .faut esperer que ca suffise
Je craint aussi que ton convertisseurs soit dead !!!!
Ton mécano dit y touche pas car ces de la merde mais qui dise simplement qui ces pas faire sa serait plus sérieux ,et moins provoquant.
Je te conseillerait quand même de tenté un vidange chez un bon pro ou chez ZF.
- raphbmiste
Ta raison vaut mieux qu il aille chez un vrai pro il aura un vrai avis sur son cas
- Véhicule : bmw 330d touring e46 pack m 2004
Merci pour vos conseils. J ai appeller un specialiste de mon coin qui ma conseiller avant de faire une vidange c deja verifier si mon huile est noir ou sent le cramer dans ces cas la il ma dit ton convertisseur a cramer et dans le pire des cas la limaille est parti se foutre dans la pompe a huile etccc. Il ma donner une estimation de prix pour remise a neuf de la boite entre 3500 et 4000e. Par contre si mon huile est pas noir sa peut etre autre chose ou que le convertisseur cramer sans rien d autres. Sur ce point jpeux avoir un convertisseur par un ami qui lui sa boite est fichu mais qui a un convertisseur en stock
- raphbmiste
4000 euro c est le prix d une boite neuve . Moi j ais refait ma boite pour 2000euro a nime chez un specialiste
Ah oui quand meme c est les meme tarifs la.
- raphbmiste
J avais payer le convertisseur 350 euro et disque environ 110 euro apres j avoue le gars m avais fait cadeau de l huile et ma pris 850 euro de main d oeuvre .j avais peter le carter sur un putain de caillasse et je m en etait pas apercu .quel naz et ma bm n avais que 115000kms
Convertisseur et disque on peut trouver sa ou ?
- raphbmiste
La je t avous je sais pas .regarde si il existe un site GM qui detail les pieces sur le net. Faut ton type de boite normalement
