Page 3 sur 3
				Re: Clapets d'admission sur e60 phase 2
				Posté : 04 nov. 2014 00:18
				par anonyme
				mets de la tendresse dans ta voix biff tout le monde n'est pas un as de la mécanique comme toi . j'aime mon 530 da e60 sur ma renault je faisais tout moi meme . mais bmw s'est un boulvard s'est l'inconnu . je serais meme pas la trouver la vanne egr mdr . tout est plus compliquer sur bmw le filtre a air par exemple . revue tecnique introuvable   et encore moins en français
 j vais me lancer pour demonter et nettoyer vanne egr car aucun tuto en francais sur youtube
 et as tu un code erreur apres avoir remonter vanne egr ?
				Posté : 04 nov. 2014 08:40
				par biff
				tu veux quoi des coeurs avant et aprés chaque phrase ????
 tu pose une question , tu as la réponse ....sinon il y a pas mal de chose en section tuto , pour le filtre a air  ,  l'egr (dans clapets)
				Posté : 04 nov. 2014 15:12
				par anonyme
				j'ai trouver barhnal pour nettoyer la vanne egr le délire car il faut etre 2 1 qui accélere entre 1500 et 3000 tours et l'autre qui injecte le produit dans le conduit aspiration . j'ai presque envie de faire comme toi démonter entiérement la vanne et la nettoyer, suis aller a feu vert pur trouver un nettoyant pour egr .j'ai un produit au boulot qui dissous l'enrobé sur la route . sa devrait etre bon .l'entretien sur cette bmw me fait peur de par sa complexité .. vanne egr peu encrasser je me lance plus tard merci de tes lumieres biff . pas de tutos sur egr , clapets oui .s'est facile d'acceder a l'egr comparer a la laguna2 que j'avais
				Posté : 11 nov. 2014 20:55
				par anonyme
				youyouc38 a écrit :Bonsoir
Pour Répondre a ce sujet maintes et maintes fois abordé sur les forums
Je vais vous expliquer mon cas personnel
Ayant tout le côté gauche du moteur de ma e60 lci immaculé d huile
J ai constaté que les joints des clapets du collecteur d admission  fuyaient(4 sur 6)
En cherchant sur le net de nombreuses personnes mettaient des bouchons en remplacement des clapets
Cela règle le problème de fuite mais pas son origine
De l huile dans le collecteur est anormal
Il existe une note puma chez BMW qui  explique très bien le problème et donne les mesures a effectuées sur le moteur
En gros après remplacement du collecteur il faut mettre en place une unité de ventilation en mousse comme sur les anciens moteur m52 des e89(avant e60)
Les nouveaux moteurs on une unite de ventilation vide sans filtre ou venturi
Le filtrage du dégazage des moteurs en vapeurs d huile ne se fait pas dou l accumulation d huile dans  les points bas du collecteur que sont les clapets et leurs joints d etancheite
Une contrainte de maintenance s ajoute a cette prestation la cartouche filtrante de l unité de ventilation doit être changée a chaque vidange soit 30000km
J avais egalement une conso petite d huile
J ai effectué les travaux il y a 6 mois et 15000km plus de trace d huile sur le moteur plus conso d huile et comportement moteur plus agréable(avant legers accoups en reprise sur le couple)
Voila pardonnez moi de la longueur du récit
Salutations
quel travaux as tu effectuer ton sujet m'interesse
				Posté : 12 nov. 2014 07:11
				par Gayos51
				eziocreed a écrit :Bmw n'a jamais retiré les clapets , donc oui
 a , renforcé suivant l'année ... guerre mieux en renforcé , ils pissent l'huile sur les boitiers qui sont dessous , entre autre celui de prechauffage.
Désolé de vous contredire mais aucun clapet sur mon E61 525XDA de Sept 2008
Voir l'image
				Posté : 12 nov. 2014 08:28
				par biff
				ils ont donc rectifié le tir enfin sur les LCI .... comme quoi prétendre que c'est indispensable au bon fonctionnement du moteur est faux alors ....
				Posté : 12 nov. 2014 11:39
				par OkCmoua
				la meme sur la mienne en 525 LCI de juillet 2007 aucun clapet , meme photo que toi :)
Ca me rassure pas de casse de ce coté la :)
				Posté : 12 nov. 2014 19:44
				par anonyme
				grrrrrr j'ai des clapets renforcé mais je vais le faire car mieux vaut éviter la casse moteur surtout que je lui fait une reprog
