Question sur le voltage batterie et ibs
TIRI
Véhicule : G30 530D
Re: Question sur le voltage batterie et ibs
Message par TIRI »
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté un lot sur ebay Allemagne, un alternateur d'occase refait et 2 régulateurs neufs pour 135€ livré.
Ça devrait arriver la semaine prochaine, croisons les doigts pour que titine ne fasse pas un gros coup de calgon entre temps 46*
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Merci xdriver
Bender928
Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Message par Bender928 »
Xdriver a écrit :
Bender928 a écrit :C'est quoi IBS ?
*25*
Inteligent Batery Sensor
il surveille l'état de batterie et si elle est presque morte, il coupe les boitiers électroniques qui sont pas 'vitaux' pour le bon fonctionnement de la voiture pour économiser de l'énergie et ainsi prolonger au max la duré de vie de la batterie.
Merci pour l'info *br*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
Xdriver a écrit :
cramer2A a écrit :Que fait ce relais ? Je suis sur un autre post car moi c est carement le 2 eme alternateur que je change.valeo n est pas bob????
C'est un relais qui se trouve dans la grosse boite noire sous le filtre d'habitacle côté passager. Quand il est HS, ça fout des messages d'erreurs partout dans la voiture comme quand un alternateur ou un régulateur est HS. sa fonction je ne sais pas trop.
Relais commandé chez bmw 13.46€,réception et pose demain *98/
TIRI
Véhicule : G30 530D
Message par TIRI »
J'ai une info pour ceux qui auraient le même problème que le mien.
Quand j'ai eu l'arbre de noël avec le délestage de trop de fonctions... j'avais encore 500km à faire pour rentrer chez moi, le problème était qu'au bout de 15km j'avais carrément tout qui ne marchait plus avec la boite auto bloquée en 3eme, plus de compteur, de clim, gps, direction servotronic, plein phare, vitre elec, etc... rien.
Pour faire 30 bornes ça l'aurait fait mais pas là..
j'ai débranché la prise d'infos qui est sur l'alternateur, et les survoltages (18v) ont été moins fort (15-16v) et moins nombreux.
Du coup j'ai pu rentrer comme ça, en m'arrêtant des fois 5mn tout les 50km et ça repartait avec moins de pannes, et surtout, je n'ai plus eu la boite auto en dégradé, seul le gps, la clim, la radio, l' abs, le servotronic, le compteur et la boite qui prenait juste 500tr de plus à même vitesse pendant 1 ou 2s, me permettant de rester sur l'autoroute à 130.
Voilà, j’attends avec impatiente l'arrivage du régulateur à la maison.
TIRI
Véhicule : G30 530D
Message par TIRI »
J'ai reçu l'alternateur refait au niveau de la piste des charbons + le regul neuf.
Difficile de sortir et remettre l'alternateur dans son logement, il n'y a pas trop la place autour.
au début je voulais juste remplacer le regul, mais je me suis aperçu que la platine support charbon était cassée, donc j'ai remonté l'alternateur usagé reçu avec le regul neuf.
Je n'ai pas pu finir le taf ce soir, il me reste la courroie et les branchements à effectuer, je ferai ça en rentrant du boulot demain soir.
Croisons les doigts ;)
TIRI
Véhicule : G30 530D
Message par TIRI »
Voilà, opération terminée, tout est redevenu normal, c'était bien le régulateur qui foutait le bordel.
Pas besoin de remplacer le capteur ibs ou de passer la valise.
**//5 **//5 **//5
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
TIRI a écrit :Voilà, opération terminée, tout est redevenu normal, c'était bien le régulateur qui foutait le bordel.
**//5 **//5 **//5
Cool,content pour toi *98/
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Bien vu *98/
TIRI
Véhicule : G30 530D
Message par TIRI »
ça change la vie une BM qui marche normalement *65*
J'ai quand même bagarré pour sortir et remettre l'alternateur dans cet enchevêtrement, y a pas trop la place.
La vidéo faite par les espagnol m'a bien aidé.
