voiture accelere tout seule
XAV44610
Re: voiture accelere tout seule
Message par XAV44610 »
En plus, comme j'ai changé moi même 2 roulements, parait que ca peut venir de ca, car il y a un clips derrière le roulement? et s'il casse, la distance entre la roue codeuse et le capteur peut varier??
Ou,
ABS qui se déclenche n'importe comment. Je dirais que le signal qu'il reçoit d'une roue est mauvais. Donc certainement un capteur de roue HS, mal positionné, sale ou mauvais contact quelque part.
Un mec avait un souci similaire sur SEAT IBIZA DIXIT :
"Ca y est, j'ai reçu mon vagcom 10.6
Après une grosse gélère pour le faire fonctionner, j'ai trouvé : capteur avant gauche défectueux.
J'ai commandé la pièce sur oscaro, mais ca peut tout aussi bien être un problème avec le roulement.."
XAV44610
Ou,
Un mec sur sa bmw : http://forum.darkgyver.fr/t19068-e38-72 ... ur-abs-asc
defaut valise :
Défauts roues dentées sur une des 4 roues.
Soupapes blocs hydraulique.
au dessus de 60km/h une légère amélioration se fait ressentir, et dès que la vitesse retombe, surtout en première et en deuxième ça reprend de plus belle elle accelere
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
Contrôle la taille exact des pneu av et ar
Il est probable qu'il est une différence
XAV44610
Aucune différence peut être roulement mis à l'envers donc cible a l'envers
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Des que tuas enleve les fusibles les symptômes d accélération ont il disparu.?
XAV44610
Exact
DavidTS
Véhicule : Bm 46
as tu des défaut dans le boitier asc ?
XAV44610
Jen saurai sa se wk ... Les
Porte ne se verrouille plus seule et le régulateur ne marche plus ya forcément un souci avec ou sans fusible débrancher ses 2 chose ne marche plus
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Avant de débrancher les fusible avait le voyant abs allumé
XAV44610
NON et des que je remet le fusible plus de voyant ABS mais la voiture accelere seule
