Page 3 sur 3
Re: 750i en panne
Posté : 11 sept. 2014 23:19
par steven750
bonsoir non en fait la boite deconnai un peu j'ai vidangé et la le moteur c'est mis en sécurité donc ca n'avance plus moteur mode securité et boite bloqué du au moteur ...
Re: 750i en panne
Posté : 12 sept. 2014 00:55
par lifala
Teste les sonde lambda
Re: 750i en panne
Posté : 26 oct. 2014 03:35
par jictema
As tu vérifié le niveau d'huile de boite ?car si ta boite manque d' huile elle va se mettre en défaut ,surtout ne pas faire remplacer la boite car chez BM c'est ce qu' il préconise ne te fais pas avoir .
j'ai eu le même problème il y a 3 ans et la voiture roule très bien ,il manquait juste de l' huile !!!
Re: 750i en panne
Posté : 29 oct. 2014 23:39
par steven750
bonsoir bon voila je me rebranche sur ma voiture et bien vidange niveau de boite a vitesse fait rien a faire quelqu'un peut m'expliquer pour vérifier les sonde lambda?
merci a tous..
Re: 750i en panne
Posté : 03 nov. 2014 23:26
par CCTJ
J'ai le même GMP que toi mais pas sur la même auto.
Je pense en effet que tes lambdas sont HS; le plus simple, tu les démontes (il y en a 4 normalement) et tu regardes la têtes qu'elles ont. Si bien noircies, faut les changer.
J'essaie de te donner quelques pistes supplémentaires semaine prochaine.
