PROBLEME MOTEUR 330CI E46
330ci///M
Véhicule : Bmw M3 E92 DKG
Re: PROBLEME MOTEUR 330CI E46
Message par 330ci///M »
donc voila le diag va se faire lundi ... merci de votre aide et je vous tiens au courant pour la suite *15*
DonFabio
Message par DonFabio »
Ben le truc qui me chiffonne c qu il annonce pas de voyant moteur, ce qui serait le cas avec des capteurs aac ou pmh non?
D ou mon hypothese de pompe a essence...
nakamiki
Message par nakamiki »
Non les aac allument pas le voyant moteur.
Ni le pmh....lui qd il est mort tu demarre plus, qd il commence t as des trcucs chelous.
Utoi
Message par Utoi »
*21* pas de voyant moteur
bmw77
Message par bmw77 »
ouaip pas de voyant
j'ai eu capteur aac sur le m52b28
Moi perso capteur aac hs elle marche pas mal quand meme ,
la perte de pèche etait en bas et calais au stop ou au feux
330ci///M
C vrai que j ai aucun témoins moteur d allumer par contre depuis vendredi j'ai plus de problème ! Le diag va le détecter quand même ??
Utoi
Message par Utoi »
Ça reste en mémoire "shadow"
bmw77
Message par bmw77 »
temps que le défault est pas effacé y doit etre détecté encore
330ci///M
Ha ok tant mieux merci
330ci///M
BONJOUR,
diag ce matin verdict (capteur d'arbre à came admission ) si je me trompe pas c'est celui avec le câble numéro 18 sur le schéma qu'on ma envoyer précéda-ment
merci à vous tous
