Fumer blanche suite a défap
bubble
- Véhicule : 335d touring (e91)
Re: Fumer blanche suite a défap
Après le defap c'est sur que sa siffle beaucoup plus
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
C'est normal que le turbo siffle plus avec le défap !!!
Moins de contre-pression car plus de fap et plus de pression avec la reprog
- Jé...74
- Véhicule : 530i E39 Pack M///
Titi44 a écrit :C'est normal que le turbo siffle plus avec le défap !!!
Ok merci sa me rassure encore merci
- maxidef
- Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Salut jé 74 j'ai eu pendant longtemps un problème similaire au tien et perso c'était tout bêtement une prise d'air,au niveau du circuit de carburant ,et aussi de la saleté dans le gasoil.
Pour le turbo qui siffle plus sa veut pas dire grand chose,surtout avec une reprog;il est plus libre et surtout chaque turbo siffle plus ou moins fort, le miens est nikel et a été vérifier plusieurs fois en même pas un ans et il fou un bordel pas possible.
Tout comme les copains ont dit vire nous c'est foutu clapet de merde ,met de jolie bouchon,avec des joint tout neuf.
- Jé...74
maxidef a écrit :Salut jé 74 j'ai eu pendant longtemps un problème similaire au tien et perso c'était tout bêtement une prise d'air,au niveau du circuit de carburant ,et aussi de la saleté dans le gasoil.
Merci pour t'on avis
les bouchon en remplacement des clapets avec tous les joins sont commandé
quand au fumé blanche, je doit faire la vidange moteur chez BMW avant de partir en vacance, je leur demanderais de faire un petit controle de tous, comme sa je serais tranquille
- maxidef
Tu fait bien de faire ca comme ca tu est trankille pour les vacances et faut vraiment pas tant faire pour ton turbo.
Je vais essayer de poster une vidéo du mien en roulant et il a ete verifier 4 fois par différent bmw et station 95.
- Jé...74
maxidef a écrit :Tu fait bien de faire ca comme ca tu est trankille pour les vacances et faut vraiment pas tant faire pour ton turbo.
pour la vidéo sa serais cool par curiosité
- maxidef
Elle arrive je suis entrain de l'uploader même si en vidéo ca rend moins bien quand vrai , en vrai on entend moins le bruit du port d’échappement et plus le turbo.
Et pour info le turbo a tout ces joint neuf,ces durite neuve,pompe a vide,echangeur nettoyé,etc etc...
La voiture a juste un downpipe 'est tout aucune reprogramation.
Voici la video a l'arret
https://www.youtube.com/watch?v=bcuVPcm ... e=youtu.be
- Jé...74
- maxidef
Jé...74 a écrit :**//6 ah oui quand même, ont entend bien même au point mort. Mon 330 siffle pas au point mort a côté de toi, mais il siffle quand je roule et que je passe les 3000 tours min
Au point mort il siffle pas la video fait beaucoup de bruit bizarre.bref voici une autres vite fait qui rend encore miens bien.
https://www.youtube.com/watch?v=A87mN5H ... e=youtu.be
